вадимк
вадимк » Вс янв 22, 2012 8:23 pm
Отвечу за Дениса.Фул писать безопасней,чем только калибровки.Хорошо,если ты знаешь ,что делаешь.Если залить "чужие" калибровки,то ЭБУ ляжет на всегда.С фулом его можно восстановить.Что мешает подождать 10 мин. и со спокойной совестью получить деньги?А то клиент не поймет - 1мин. и 100$.
ДМИ
ДМИ » Вс янв 22, 2012 8:39 pm
А если ещё и считываешь перед репрогом? 12+12=24 мин - для100$ перебор будет))
А если себе делать - перебор в двойне.
вадимк
вадимк » Вс янв 22, 2012 9:03 pm
У тебя латенси таймер(время задержки) стоит 16.По этому 12 мин....
Батыр
Батыр » Ср янв 25, 2012 9:45 am
Вадим, вы говорите об этих настройках? Можно выставить туда более быструю скорость и насколько быстрей потом будет длиться запись МР140?
- Безымянный.JPG (27.46 КБ) 6167 просмотров
Батыр
Батыр » Ср янв 25, 2012 9:52 am
анатольич писал(а):#Можно опен сразу в диагностический разъем# А -я например сделал шнурок для Опен Порта из отрезанной колодки диагностики(Обди2 с Рено мегана,брал на разборке),схему соединения наверное сами сообразите,но подойдет ,как для комбика,так и для Чиплоадера.
Так у меня есть этот вариант...только вот по пинам того разъёма L-кан и H-кан находятся в других местах...поэтому спрашивал здесь, какая именно кан-линия пишет L или H ???
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср янв 25, 2012 12:42 pm
Никакого КАНа для HV240,MR140 не нужно. В режиме восстановления ЭБУ используется только КЛиния.
Батыр
Батыр » Ср янв 25, 2012 2:14 pm
Вот теперь точно догнал...на 7 пине опенпорт именно К-линия. Не знал! Спасибо. Не обратил внимание на предыдущее сообщение.
albert73
albert73 » Пт янв 27, 2012 6:54 pm
При репроге "на столе" и, используя опенпорт,
7контакт - это к-лайн, а питание на опенпорт(на какие контакты)
надо подавать или нет?
DmSh
DmSh » Пт янв 27, 2012 7:34 pm
Подскажите, а на последних ланосах украинской сборки с иммо колдовать не надо?
Demetrius
Demetrius » Пт янв 27, 2012 8:31 pm
albert73 писал(а):При репроге "на столе" и, используя опенпорт,
Конечно же нужно подавать питание на адаптер и не важно какой он: обычный "К-лайник" или "опенпорт2". Распиновка "опенпорта" стандартна для ОБД2. Вот здесь всё найдёте:
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_d ... ics#OBD-II
grig
grig » Пт янв 27, 2012 8:55 pm
DmSh писал(а):Подскажите, а на последних ланосах украинской сборки с иммо колдовать не надо?
С MR -140 в РФ авто шли до 2010 года . И Иммо на них не было. Во всяком случае по моим данным. После пошли с Микасами. Возможно и были какие то варианты (хз что у них на уме) , но я лично о них не слышал.
BAV
BAV » Сб янв 28, 2012 7:46 am
"Ланосы" точно также идут и с 2010 года с MR140. Просто ПО стало Евро4, да разделил производитель ПО для Нексии и ШЛаноса.
С Микасами идут не Ланосы. С Микасом идет более страшная машина - "Шанс". "Шанс" - это вообще НЕЧТО!!!!!
А иммо на них так и нет.
albert73
albert73 » Сб янв 28, 2012 7:33 pm
Demetrius писал(а):albert73 писал(а):При репроге "на столе" и, используя опенпорт,
Там расписано про ОБД-разъем.
А про адаптер я ничего не увидел.
Быть может, что питание на опенпорт подается через юсб компа?
Demetrius
Demetrius » Сб янв 28, 2012 7:52 pm
Если вы вставляете опенпорт в ОБД2 разьём машины, то питание на адаптер приходит с бортсети автомобиля. Вот тоже самое нужно сделать на столе согласно распиновки ОБД2 разьёма. Опенпорт при подключении к УСБ начинает игриво мигать светодиодами, но 12В на него подавать всеравно необходимо, иначе блок не выйдет на связь.
вадимк
вадимк » Сб янв 28, 2012 9:35 pm
U=I*R. 2+2=(~4). 2^2=4. Где то так.
