Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт май 07, 2010 8:01 pm
kor4noy писал(а):Не было доступа на форум с 2х часов
igmar05
Ну не знаю, мучиться не мучиться,это твое дело.
Ракету с 1300 не сделаешь.
Измененные признаки выбора таблиц зажигания и топливоподачи практически не заметишь.Она и без этих изменений срывается с места.
(Это,только мое мнение)
Ты же хотел экономию,эластичность?
Вот прошивка мой сосед на ней катается,я ему осенью прошивал (не просил вернуть назад),в ней изменения минимальны
Да, отличия от стока действительно минимальны. У меня двигатель с р/в 317 (1,4), поэтому хочется попробовать подинамичнее. Потому и выбрал для начала с переходом по дроселю. А там оно покажет... :D
любитель-энтузиаст
polial
Сообщение polial » Ср май 19, 2010 6:43 pm
может ли кто-то подсказать о том что и где зашито в eeprom? А именно данные по привязке к ЭБУ. Восстановил корешу микас 7.6 (были проблемы по питанию +5 воольт) Купил он его за бесценок ну типа про запас. При проверке микаса оказалось прошивки на его "родном" и исправленном разные. Машина хоть и заводится но неуправляема... ну вроде так и должно быть. Родная прошива - M76009NSS130021 ? а та что стояла на исправленном блоке - 09NSS130020. Как я понимаю М760 - это микас 7.6 а сама прошивка 09NSS130021 на нее я и заменил flash в исправленном ЭБУ. НО! появилась одна проблема - при резкой подаче газа двигатель захлебывается и почти глохнет. EEPROM на ЭБУ осталась та что и была. - там прописано, что прошивка 09NSS130020. А я поставил 09NSS130021 - не может ли быть проблема в этом? Как я понимаю предпоследняя строка EEPROM - только информационная? или нет? Кроме того в EEPROM при проверке программой EEWriter обратил внимание что общее количество секунд НЕ соответствует показаниям наработки на различных режимах. Может ли тут собака порылась?
kor4noy
Сообщение kor4noy » Чт май 20, 2010 11:49 pm
polial,привязка к блоку--> адресса EEPROM в HEX-редакторе(01F8,01F9,01FA,01FB и 00F8,00F9,00FA,00FB)
Yurevich58
Сообщение Yurevich58 » Вс июн 06, 2010 12:27 am
Слил прошивку.Авто с 2006г SENS 1.3Микас 7.6 E-2 приподнял УОЗ для начала,а то хавать стала больше. Вот тут сток и картинки с АКМа
Диагностировал АКМ,БК,ShipScaner вот что получил
Может кто прокоментировать
igmar05
Сообщение igmar05 » Вс июн 06, 2010 10:28 am
Прошивка тюновая. УОЗ там уже поднят , выше некуда... Goxx можно было и повыше поставить до 60, а Gob наоборот уменьшить до 140. Жрать будет меньше. Хотя может бензин такой хороший... Или пора лямбду отключать... :wink:
любитель-энтузиаст
Yurevich58
Сообщение Yurevich58 » Вс июн 06, 2010 1:58 pm
Благодарю за ответ igmar05
Всё уже пробовал,особо разницы не заметил GOB если меньше150-туповата. Клапана 3раза выставлял -всё ок. С форсами ничего не делал,за 4года наездил 35000.
А прошивку эту ещё не ставил,подготовил только может сегодня залью и опробую
Хотел разобраться по диагностике так-как ранее меньше жрала и веселей была,а на счёт топлива ты прав----в основном дерьмо
Параметры отсюда-
Google_100
Сообщение Google_100 » Вс июн 13, 2010 9:58 pm
Привет всем. Я на этом форуме новичок и ещё не разобрался, подскажите где взять стоковую прошивку ( M113096SS132024 ), на Заз Сенс
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс июн 13, 2010 11:34 pm
Google_100 писал(а):Привет всем.
Есть такое
M113096SS132024 Sens 1.3_м10.3+.rar
(108 КБ) 238 скачиваний
mishelin21
Сообщение mishelin21 » Вт авг 31, 2010 11:01 pm
Всем привет, скажите пожалуйста, а можно для считивания и прошивки использовать простой к-лайн адаптер на транзисторах, с программой АКМ работает нормально, но чиплодером не могу подключиться, чтоб считать родные данные?
VadimValkom
Сообщение VadimValkom » Сб янв 21, 2012 9:43 pm
Подскажите пожалуйста. Sens 2005 года. Микас 7.6
Подключаю адаптер.
Программы Diagnostiс Tool, SensDisg, Tmonitor, KWP работают нормально.
Но при попытке подключить ChipLoader 1.96 выдает следующее.
Где копать?
leliks
Сообщение leliks » Сб янв 21, 2012 10:05 pm
VadimValkom писал(а):Подскажите пожалуйста. Sens 2005 года. Микас 7.6
Подключаю адаптер.
Где копать?
если хотите вычитать прошивку не снимая блок с авто. обязательно нужно вместо главного реле поставить перемычку.
727573736B697920766F79656E6E79796B6F7261626927202D20696469206E616B6879757921
VadimValkom
Сообщение VadimValkom » Сб янв 21, 2012 11:16 pm
leliks, Спасибо большое за помощь! Только что нашел старое реле, разобрал, спаял 87 и 30 контакты. Пошел пробовать...
VadimValkom
Сообщение VadimValkom » Сб янв 21, 2012 11:36 pm
Ничего не получилось (((
Скачал еще CombiLoader 2.1.8. Так вот когда пытаюсь с его помощью считать, тоже выдает ошибку. Хотя диагностика в нем работает..
romik
Сообщение romik » Вс янв 22, 2012 6:06 am
Воруйте программы и дальше, может какая-то подойдёт.
Автор загрузчика MultiFlasher
miruwor
Сообщение miruwor » Вс янв 22, 2012 1:31 pm
Наверное, нету подтяжки к-линии на 12В.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
