ChipLoader и MR-140
Ребят, подскажите пожалуйста...опенпортом как пользоваться при восстановлении записи? Т.е. можно-ли опен напрямую вставлять в разъём обд при записи на авто, и как подключать опен если работать на столе?
Где-то читал про это, найти теперь не могу, тогда небыло модуля МР140 к Чиплоадеру...поэтому особого внимания не уделял. Спасибо. В хелпе ЧЛ не нашёл.
- Pashkovskiy65
Да, а можна и простой К-Line адаптер.Т.е. можно-ли опен напрямую вставлять в разъём обд при записи на авто,
Подключение к ЭБУ HV-240:и как подключать опен если работать на столе?
Серый разъем:
1 - масса ЭБУ
Черный разъем:
2,18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
3 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
15 - К-Линия
Подключение к ЭБУ MR-140:
Разъем М:
37 - масса ЭБУ
Разъем К:
1,17 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
18 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
32 - К-Линия
Текст как раз оттуда.В хелпе ЧЛ не нашёл.
- Pashkovskiy65
Выбираю родной фулл хочу вставить в него тюн калибры - ругается, калибровки не совместимы с данным фулом.chipsoft писал(а):Какой смысл в замене нулей на ФФ?ALEX_DEX писал(а):Постоянно меняю нули на FF и все нормально.
Правлю в конеце калибровок о на фф, тогда добавляет калибровки к фулу и все пишет нормально.
ЗЫ Загрузчик Кости.
chipsoft,
у вас в модуле отсутствует возможность записи и считывания калибровок. Фул по к-лайну пишется больше 10мин.
В комбике часто пользовался считыванием калибров, чтобы проверить корректность считывания, и записывал тоже только калибы - удобно при корректировке прошивки.
В ваш загрузчик возможно добавить работу с калибровками для МР140?
