USB K-Line адаптер (150 грн.)
Различные товары, необходимые при чип-тюнинге и диагностике, которые можно заказать с сайта
Сообщение chipsoft » Пн дек 19, 2011 11:57 pm
Наличие товаров в магазине видно при просмотре товара. Сейчас в наличии есть только DB9-OBD2 шнур. Остальное появится чуть позже.
Софта в комплекте нет. Для ЗАЗов под Микасы хватает бесплатного софта, которй доступен в интернете.
p.13-
Сообщение p.13- » Чт янв 19, 2012 9:16 pm
Здравствуйте.
Вопрос по К-л адаптеру, что продается на форуме. Приобрел его еще год назад, но как-то не пользовался. Решил подключить его к нетбуку, но Вин ХР (sp3) не может его определить . В диспетчере устройств в свойствах неопр.устр-ва при попытке указать путь к драйверу оный не находится.
При запуске именно драйвера мелькает досовское окошко и все, потом подключаю адаптер---все равно система его не определяет.
Может я что-то не так делаю, или в чем причина? Подскажите пожалуйста.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
blistograd
Сообщение blistograd » Чт янв 19, 2012 10:11 pm
ну так вскрой и посмотри. может проводок какойто отпаялся или еще чего. все может біть
очень злой модератор
p.13-
Сообщение p.13- » Чт янв 19, 2012 11:00 pm
blistograd писал(а):ну так вскрой и посмотри. может проводок какойто отпаялся или еще чего. все может біть
Ничего там не отвалилось. Сейчас вставил в ноут с Вин 7---автоматом установился и определился как Ком-4.
т.80502102548
Сообщение chipsoft » Чт янв 19, 2012 11:14 pm
Возможно что-то с драйверами не то было. Вот отсюда можно скачать последние: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe
aslex
Сообщение aslex » Вт ноя 17, 2015 10:12 pm
Когда будет в продаже?
Сообщение chipsoft » Вт ноя 17, 2015 11:08 pm
Именно такой Клайн сняли с производства. Больше его не будем производить. Разве что CHIPSOFT J2534 адаптер испольуйте как КЛайн адаптер.
aslex
Сообщение aslex » Вт ноя 17, 2015 11:15 pm
Сбасибо. Подскажите с какими адаптерами продается чиплодырь?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт ноя 17, 2015 11:29 pm
aslex писал(а):Сбасибо. Подскажите с какими адаптерами продается чиплодырь?
С таким http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=114
вадимк
Сообщение вадимк » Вт ноя 17, 2015 11:45 pm
Если сильно нужен к-лайн на FT232RL,то у меня есть несколько штук.Цена 300 грн.
aslex
Сообщение aslex » Ср ноя 18, 2015 7:50 am
вадимк писал(а):Если сильно нужен к-лайн на FT232RL,то у меня есть несколько штук.Цена 300 грн.
Фото адаптера можно?
вадимк
Сообщение вадимк » Ср ноя 18, 2015 8:06 am
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Пн ноя 23, 2015 4:47 pm
Для переделки подтяжки на +5В достаточно увеличить сопротивление резистора на к-линии?
вадимк
Сообщение вадимк » Пн ноя 23, 2015 5:29 pm
Это не правильно.Нужно поставить диод с питания USB на +12в.В некоторых модификациях уже стоит внутри.
YUTHANASIA
Сообщение YUTHANASIA » Пн ноя 23, 2015 6:06 pm
не могли бы указать на схеме?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
