ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Вс янв 15, 2012 10:54 am
Перешил в пятницу Нексию, всё прошло на ура, только заводиться не хотела :) , пришлось клему снимать.
Сообщение chipsoft » Вс янв 15, 2012 11:54 am
Есть такая проблема с клеммой, при чем не всегда ее скидывать нужно после репрога. Разберемся и исправим.
DmSh
Сообщение DmSh » Вс янв 15, 2012 3:10 pm
Роман Пилип писал(а):Перешил в пятницу Нексию, всё прошло на ура, только заводиться не хотела :) , пришлось клему снимать.
Сорри, а про какую клемму идет речь?
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Вс янв 15, 2012 3:14 pm
Речь о клемме на аккумуляторе, надо обесточить ЭБУ для выхода в режим диагностики.
JETLAB
Сообщение JETLAB » Вс янв 15, 2012 3:46 pm
У меня такая ситуация была в пятницу, потренеровался на своей. Залил флеш, выключил включил зажигание , насос отработал , а двигатель не завёлся. Снял разъёмы на ЭБУ на пять минут, а она всёравно не заводится. Считал что залил и сравнил с тем , что заливал программке сравнивалке hex. У файлов оказалась одна область с разными данными, поставил галочку напротив пересчёта КС, залил по новой всёравно не помогло. Потом залил флеш с другого блока и всё заработало. После этого залил то , что лил первый раз и всё нормально. Покаместь бросил, потом разберусь.
JETLAB
Сообщение JETLAB » Пн янв 16, 2012 12:38 am
Сегодня вечером опять уложил блок, теперь уже блок на связь не выходит. Посредине загрузки выскочила ошибка, я опять нажал загрузить флеш, но уже флеш не грузилась. Снятие разъёма непомогает. Надо флеш вынимать и в программатор. Из шести раз, два раза я уложил блок. Хорошо у меня есть подменный и машина моя. Может проблема в длине кабеля? Писал калибровки с пересчётом КС.
Сообщение chipsoft » Пн янв 16, 2012 12:42 am
JETLAB писал(а):Сегодня вечером опять уложил блок, теперь уже блок на связь не выходит. Посредине загрузки выскочила ошибка, я опять нажал загрузить флеш, но уже флеш не грузилась. Снятие разъёма непомогает. Надо флеш вынимать и в программатор. Из шести раз, два раза я уложил блок. Хорошо у меня есть подменный и машина моя. Может проблема в длине кабеля? Писал калибровки с пересчётом КС.
Какая конкретно ошибка возникла, и какой тип ЭБУ?
JETLAB
Сообщение JETLAB » Пн янв 16, 2012 12:57 am
Какая сразу выскочила я необратил внимания, что то типа ошибка записи, потом была ошибка контрольной суммы , ошибка протокол ADLL , ошибка эхо. Тип ЭБУ ITMS-6F Деу Нубира.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн янв 16, 2012 10:15 am
Вполне вероятно,что сама микросхема "состарилась".Это не шутка.У меня было раз пять.Пока не трогаешь - работает.Стирается.После этого не пишется.И не только на GM,но и на Микас7.1 и Я5.1.
Сообщение chipsoft » Пн янв 16, 2012 10:31 am
В Нубирах стоит микросхема флеш 1991 года выпуска. Производитель микросхемы заявляет ее беспроблемное функционирование в течении 10 лет. Сам сталкивался с тем, что именно на Нубире, в процессе записи флеш просто посыпалась.
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Ср янв 18, 2012 6:24 pm
Спасибо Денис за модуль!!!!
JETLAB
Сообщение JETLAB » Ср янв 18, 2012 10:39 pm
Очень похоже на микросхему, тритон микруху не взял. Завтра поеду на другой прогер.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт янв 19, 2012 8:22 am
Больше наездишь, чем она стоит. Меняй да и все
autochip.zp.ua
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Чт янв 19, 2012 2:38 pm
ТРИТОН такие микрухи делает запросто. Если не взял, значит дело в микросхеме.
bva111
Сообщение bva111 » Вс янв 22, 2012 8:48 am
Проверяйте аккумулятор на авто - цепляйте зарядку. Тоже были проблемы по середине записи выскакивала ошибка при стирании страницы - решилось нормальным аккумом
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
