ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Так уже давно шьются эти ЭБУ по CAN шине, вот только не читаются. Но серийки можно извлекать из дилерского обновления.RDA писал(а):Денис, а как обстоят дела с поддержкой ЭБУ MT38 по CAN шине ?
Есть-ли какие продвижения с этими блоками по CAN шине ?
maksi-stas
Здравствуйте ,я работаю вашим загрузчиком используя к-л-адаптер от мастер кит ,у него есть переключение напряжения к-линии 12в.и 5в.chipsoft писал(а):В нашем адаптере, ввиду конструктивных особенностей, получилось, что с ЭБУ IEFI-6, ITMS-6F адаптер работает, хотя этого изначально и не закладывали.pinelop писал(а):спасибо большое за ответ .все понял.у меня просто адаптер не с чипсофта а свой.хотел узнать что им можно или нет.в вашем адаптере я так понял тоже к-линия 12 вольт как и в моем.
Для работы с данным эбу адаптер следует переключить на 5в.?или это не обязательно?
Спасибо , Денис! И за ны́нешнюю помощь.
Сваял на коленке провода и попробовал чтение DWEC
Видео процесса здесь http://io.ua/v6bfe5e9f0c7134967555295297cea8ce
Все проще паренной гуаявы.
Еще бы м73 и прочее .
Денис, значит ли это, что ваш адаптер будет работать по диагностике с ECU GM (ВАЗ)?chipsoft писал(а):В нашем адаптере, ввиду конструктивных особенностей, получилось, что с ЭБУ IEFI-6, ITMS-6F адаптер работает, хотя этого изначально и не закладывали.pinelop писал(а):спасибо большое за ответ .все понял.у меня просто адаптер не с чипсофта а свой.хотел узнать что им можно или нет.в вашем адаптере я так понял тоже к-линия 12 вольт как и в моем.
- V-SPORT.
В ВАЗовских БЛЮЧИП стоит!!! Один в один как на ланосе!!
Я токо одного не пойму, зачем лезть в ВАЗовский GM? там все равно крутить почти нечего!!
- V-SPORT.
Ааа тогда извините, не понял до конца о чем речь!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
