кто сказал, что не поднимет? Денис?seavt писал(а): Сказали не поднимет его чиплодырь.
ChipLoader и MR-140
_AlexSander_
ChipLoader не поднимет этот блок, т.к. прошивка некорректная была записана.
Было это следующим образом. Были тюнинговые калибровки (32Кб) для MR140, которые были с помощью плагина вставлены в фулл. Плагин вставляет все 32 Кб по определенному адресу. Особенность этой области для MR140 в том, что она содержит как калибровки, так и софт. В некоторых тюинговых калибровках область софта затерта нулями. Соответственно вставив плагином такие тюнинговые калибровки получим неверный фулл (с обрезанным куском софта).
А при такой ситуации блок отказывается стартовать.
_AlexSander_
так как правильно тогда делать? ручками смотреть калибровки перед импортом? потом импортировать и шить? после некорректного залива ошибок же никаких не выдаст, как я понимаю. и человек вытаскивает перемыку, выкл зажигание и пытается завести авто и тут болт.. попытка залить родной фулл даже в режиме восстановления ни к чему не приведет? т.е. блок отсылать на восстановление?
_AlexSander_
_AlexSander_
читайте еще раз:
chipsoft писал(а):ChipLoader не поднимет этот блок, т.к. прошивка некорректная была записана.
_AlexSander_
В таком случае нужно самостоятельно найти окончание калибровок и именно их вставить в фулл. Для некоторых это может быть трудной задачей. Как вариант для тех, кто пользуется покупными прошивками - просить вариант тюинговой прошивок в виде фула.
