Jan
Jan » Сб дек 24, 2011 11:03 am
Вчера был занят другими делами, не работал. Сегодня машина уже не заводится. Теже ошибки появляются при прокрутке стартером, питание на блок внорме.
Последний раз редактировалось
Jan Сб дек 24, 2011 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Eugene Saint
Eugene Saint » Сб дек 24, 2011 11:26 am
Если все приходит, а эффекта нет: блок...
Jan
Jan » Сб дек 24, 2011 11:31 am
Ну совсем все я не проверял
,а питание перепроверил раз пять, и на блоке и на ИМ.
Jan
Jan » Сб дек 24, 2011 3:00 pm
Думал над этим, я не спец по иммо, но на приборке лампа иммо не горит. Кроме того я так понимаю что при запрете запуска от иммо не должны появлятся ошибки по ИМ, блок просто отсекает зажигание или топливо.
Eugene Saint
Eugene Saint » Сб дек 24, 2011 5:14 pm
Jan писал(а):Думал над этим, я не спец по иммо, но на приборке лампа иммо не горит. Кроме того я так понимаю что при запрете запуска от иммо не должны появлятся ошибки по ИМ, блок просто отсекает зажигание или топливо.
а говоришь не спец по иммо
Jan
Jan » Вт дек 27, 2011 2:15 am
Не, не спец. Но есть повод немного попрактиковать.
Датчики внорме, иммо не моргает, значит таки блок.
Теперь, как подружить новый блок с иммо и с ключами?
Подойдет для етого VAG Tacho 3.01 + Opel IMMO?
Или OP-COM 2010 Rus (1.44 / 1.39)?
alex_ls
alex_ls » Ср дек 28, 2011 12:11 am
Смотря какой блок будешь ставить, новый или БУ, отвязаный или неотвязаный, но как минимум тебе нужно знать код иммо этого авто,а далее если блок БУ и не отвязан,то еще код того авто с которого снят блок,если блок новый его еще нужно программировать(заливать флеш). Для привязки(с известными кодами), достаточно OP-COM
autochip.zp.ua
Jan
Jan » Ср дек 28, 2011 2:08 am
Уже просветили, заказал опком. Не факт что пригодится с этой машиной но пусть будет.
Спасибо всем за помощь.
RDA
RDA » Чт дек 29, 2011 10:01 am
Не торопись с блоком!
Тупо замени свечи заж. Обязательно с внутренним резистором. Сопротивлением не менее 3.5-4Ком.
Постарайся заменить сегодня до обеда. (после обеда меня небудет в инете.) Дальше объяснять наверное не надо? Сам поймешь и расскажешь сдесь.
Jan
Jan » Чт дек 29, 2011 10:54 am
Так на машине еще заводские свечи. Поставил свои, ничего не изменилось. Да и стоят они глубоко и модулем с экраном закрыты.
RDA
RDA » Чт дек 29, 2011 2:05 pm
Jan писал(а):Так на машине еще заводские свечи. Поставил свои, ничего не изменилось. Да и стоят они глубоко и модулем с экраном закрыты.
Экрана там точно нет, а свеча-свече, розень. Не поленись и проверь на сопротивление свечи и если надо - ЗАМЕНИ!!!
Jan
Jan » Чт дек 29, 2011 3:17 pm
Так утром проверил и те что стояли и свои, около 5 кОм.
alexhb3
alexhb3 » Чт дек 29, 2011 10:47 pm
А там случаем не такой блок? На фото перемычка для питания педали газа.Тоже работала какое-то время и пропадало питание на педальку -1-10мин. Разобрал, подвигал гель контакт появлялся,вывел отдельно.
Так для размышления,Удачи.
кстати КТС отлично читал.
- DSC00342.JPG (75.62 КБ) 6062 просмотра
- DSC00343.JPG (41.83 КБ) 6053 просмотра
Jan
Jan » Пт дек 30, 2011 2:14 am
Блок не такой. Мысль понятна, клиент пока не решил что он хочет, поэтому блок вскрывать нельзя.
P.S. Чем шить МЕ 7.6.х?
