ChipLoader и ITMS-6F(IEFI-6)
вадимк
Сообщение вадимк » Сб дек 24, 2011 8:16 pm
Я очень сочувствую "шиномонтажникам"!Я вот умею держать в руках паяло...Когда они (GM ECU) начнут валиться,ото тада будет весело!Напишу скоро (может завтра?) опус по тестированию и чем это чревато.Когда не было загрузчика "на шару",а покупать комбик или загрузчик Костика было дорого,делали лишь те,кто мог выпаять и поставить в программатор.Скоро паять научиться любой шиномонтажник!ЗЫ:Как в анегдоте:Приходит мужик в аптеку:Спрашивает - у вас хлеб есть?Ответ:Это аптека!Какой хлеб!На следующий день история повторяется...Аптекарь пожалела мужика.Купила хлеб.Думает:прийдет,я ему дам хлеб.Приходит мужик:У вас зажигалки есть?А:Нет.За то есть хлеб!М:Да нахрен мне ваш хлеб!Он уже есть в каждой аптеке!Мне бы зажигалку...
вадимк
Сообщение вадимк » Сб дек 24, 2011 9:17 pm
Перед программированием нужно определиться:могу ли я,в случае не удачи,сдуть микросхему и запрограммировать ее на ,например "виллеме"?Если есть сомнения,то нужно выполнить ряд условий.Это может сделать каждый первый "пионер".Существует способ обезопасить себя от не нужных телодвижений.Для этого нужно собрать "сложное" оборудование:Переключатель с двумя проводами на замыкание\размыкание.Иметь паяльник(припой,канифоль).В микросхеме,которая установленна в ЭБУ не используется ,грубо,половина ее емкости.Можно перед "смертью" основной программы создать копию во второй половине.Для этого нужно подпаять устройство согласно фото.Состояние контактов-разомкнуто.Картинки соответствуют ЭБУ с двумя синими разьемами и с красный\белый.При разомкнутом состоянии (РЗ) нажать княпку "считать".После того ,как будет загружен Boot и побежит полоска считывания,отменить считывание.При этом,естественно,больше руками ничего не трогать.В зависимости от того ,какой ЭБУ вы мордуете,выбрать файл программы(открыть).ПОСЛЕ ЗАМКНУТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ и нажать "запись".Дождаться окончания записи.НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!Отключить и подключить питание.После этого нажать кнопку "считать".Если загрузится boot и побежит полоска считывания,то я вас поздравляю!Теперь можно делать с ЭБУ чего угодно!Есть резервная копия!
вадимк
Сообщение вадимк » Сб дек 24, 2011 9:38 pm
Для ЭБУ с красным/белым разьемом можно ,например,держать файл YAFU.Для голубых(в смысле-разьемов-))-ZXJN.Это для резервной копии.Если есть народ,который это все давно схавал и вы-рал,то просто познавательная инфа:ЭБУ можно шить от АКБ 6в.(шесть вольт).Не нужно забывать,что эти ЭБУ имеют протокол ALDL.У него подтяжка 5в.Я сегодня проверял:Наш с Денисом адаптер:подтяжка через 510ом и светодиод дает на К линии 8.2в.Адаптер без светодиода - 10.2в.Т.е.ЭБУ немного хреново от наших(ваших) подтяжек на +12в.Теперь:Для счастливых обладателей "виллема":Если у вас стал вопрос,как зашить прогу во флешь,которую вы убили:Нужно взять любой файл(на примере красный \белый YAFU).Загрузить.Там есть кнопарь А>B.Дальше набрать старт адрес=0 адрес назначения = 10000 длина = 10000 ENTER.ПОСЛЕ ЭТОГО СОХРАНИТЬ ФАЙЛ!И открыть заново!Если этого не сделать,то балалайка!ЗЫ:Продолжение следует...
Последний раз редактировалось вадимк Вс дек 25, 2011 12:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Сб дек 24, 2011 10:14 pm
Всем пивет. С наступающими праздниками всех. Вот за три с лишним года перешил около сотни Ланосов из них десятка два с flash, под каждый катаю зажигание и топливоподачу. Зато знакомые газовщики льют такой бред под Е -4 аж дурею но за копейки. Вот откуда олень берет цену и кричит у тебя дорого. Вообще раньше работал в такси(9 лет), а теперь на автобазе электриком. Чиптюнинг и диагностика это хобби такое за деньги(немалые). И еще хотелось бы "услышать" Дениса про модуль под елочку, у нас будет ? С уважением ВОВАНЧИК.
не ошибается тот кто ничего не делает
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Сб дек 24, 2011 10:27 pm
вадимк. Если не секрет подскажите каким софтом вы читаете потом рвете считывание, а потом пишите. Заранее благодарен за ответ.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб дек 24, 2011 11:06 pm
Так тестю загрузчик...!Все работает,но есть несколько багов.Я думаю,до нового года усе будет!ЗЫ:Могет сумбурно написал,но после добавлю.Есси у кого будут вопросы :lol:
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вс дек 25, 2011 9:03 am
Если дело только в подтяжке к +5В, то проще сделать переключатель в к-лайне, чем лезть паяльником в ЭБУ. Программирую эти блоки комбиком - проблем не было. Но жду модуль чиплодера (это последний модуль из нужных, чтобы в будущем полностью перейти на чиплодырь), а если придётся еще паяльник покупать... ))
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс дек 25, 2011 9:38 am
вадимк писал(а):Так тестю загрузчик...!Все работает,но есть несколько багов.Я думаю,до нового года усе будет!ЗЫ:Могет сумбурно написал,но после добавлю.Есси у кого будут вопросы :lol:
У меня к Вам вопрос. Такие блоки будет безопаснее шить таким КЛайн адаптером с установленным переключателем на 5 вольт или без разницы? А то такой завалялся у меня с давних времен.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс дек 25, 2011 11:50 am
Да не в 5в дело то.ЭБУ и при 12в нормально шьется.Я использую АКБ типа из безперебойника и вчера погонял запись на разных адаптерах и разном напряжении.Есть народ,который на столе делает от БП например с напряжением 14-15в.Вот встречал упоминания,что на заглушенном двигателе диагностика работает,а при заведенном рвет связь(на генераторе14,5в).При таком варианте могут быть проблемы при записи.В ЭБУ лезть паяльником нужно только для создания резервной копии программы.Я этого никогда не делал.За исключением вчерашних эксперементов.Мне не проблема микруху выпаять,если что.И на фото выше стоит панелька.Я специально "укладывал" ЭБУ разными вариациями программа\калибровки.И вот посредством включателя можно организовать двухрежимную версию.Правда переключать только на выкл.зажигании.ЗЫ:Хочу еще добавить.Если случайно вкатить "чужие" калибровки,то ЭБУ ляжет.
romik
Сообщение romik » Вс дек 25, 2011 12:53 pm
Вадим, про резервную копию всё давно расписано в хелпе комбика. :wink:
Автор загрузчика MultiFlasher
вадимк
Сообщение вадимк » Вс дек 25, 2011 1:10 pm
Миша!Так не все же видели или держали комбик в руках!
Сообщение chipsoft » Вс дек 25, 2011 1:28 pm
Если записывать только калибровки блоков Daewoo, то даже при принудительном прерывании записи блок у меня повторно выходил на связь, даже при полном обесточивании ЭБУ.
blistograd
Сообщение blistograd » Вс дек 25, 2011 4:12 pm
ВАдимКа, это тебя муза посетила??? для написания хелпа. или рыбалка кончилась уже :D :D :D :D
очень злой модератор
вадимк
Сообщение вадимк » Вс дек 25, 2011 6:00 pm
chipsoft писал(а):Если записывать только калибровки блоков Daewoo, то даже при принудительном прерывании записи блок у меня повторно выходил на связь, даже при полном обесточивании ЭБУ.
А чего тогда при записи (удачной) ЭБУ чужими калибровками - оно "ложиться!?ЗЫ:Андрюха - не приставай(хотел написать по другому) :lol:
Kolo
Сообщение Kolo » Вс дек 25, 2011 8:25 pm
На связь то выйдет, но в остальном работать не будет, crc же не та...
