Проваливаются обороты при сбросе газа. ВАЗ 2110.
Теркин
Сообщение Теркин » Чт дек 22, 2011 12:12 pm
ВАЗ 2110, 1,6 л, 16 кл, 2007 г, Я7.2 Е-2, I205D054.
Деффект - иногда, при сбросе газа проваливаются обороты, почти до заглохания мотора.
Я вижу этому только одно объяснение - по каким-то причинам РХХ открыт на малое количество шагов. (Авто сейчас ездит, а пока, я хочу собрать инфу, т. е. подготовиться к работе).
Как по мне, то причинами могут быть:
1). РХХ пробуксовывает на малых шагах и остается в прикрытом положении.
2).ЭБУ не видит режим хх и поэтому "проваливает" обороты.
3). Программный глюк.
РХХ я проверил на стенде "Джин". Шток премещается без рывков и заеданий. РХХ я почистил и смазал. (Хотя он и был в приличном состоянии).
По сканеру ДПДЗ в ноле, а более детальную проверку не делал.
P.S. Раньше на этом авто, изредка, появлялся код неисправности Р0171,(Система слишком бедная), что тоже может говорить о малом открытии РХХ. (Как, впрочем, и про неисправные ДМРВ и лямбду). Расход воздуха в пределах нормы, лямбду проверял по осцилу - претензий нет.
Буду благодарен за другие версии.
Повышенные.rar
(40.32 КБ) 193 скачивания
Последний раз редактировалось Теркин Сб дек 24, 2011 7:09 am, всего редактировалось 1 раз.
one82
Сообщение one82 » Чт дек 22, 2011 12:19 pm
У меня точно такая же десятка-на стоке подобных явлений не наблюдалось.Попробуйте поменять РХХ,бывало даже не шумные подвисали
Shatyn
Re: Проваливаются оброты при сбросе газа. ВАЗ 2110.
Сообщение Shatyn » Чт дек 22, 2011 4:12 pm
Причина может проявляться, когда на РХХ шток люфтит по ходу его движения, проверьте еще АЦП ДМРВ, может быть еще забито отверстие в дросселе, где одевается тонкий шланг вентиляции картерных газов. А что касается обеднения смеси, проверьте давление.
диагностика и чиптюнинг в Херсоне,
095-845-53-05
pioner
Сообщение pioner » Чт дек 22, 2011 7:44 pm
Тупо меняю прошивку.Пару лет назад такой же гемор достал до Morbus Botkini.
Теркин
Сообщение Теркин » Пт дек 23, 2011 6:53 am
Shatyn писал(а):Причина может проявляться, когда на РХХ шток люфтит по ходу его движения, проверьте еще АЦП ДМРВ, может быть еще забито отверстие в дросселе, где одевается тонкий шланг вентиляции картерных газов. А что касается обеднения смеси, проверьте давление.
Всем спасибо за ответы!
Приношу извинения за то, что не рассказал, что я уже проверил и сделал с этим авто.Из-за чего отвечавшим пришлось давать мне опоздавшие советы.Итак:
1). Дросс. патрубок чистый и блестящий.
2). Каналы и шланги вентиляции картера чистые.
3). Подсосов воздуха нет.
4). ДМРВ и лямбда зонд проверены.
5). АЦП ДПДЗ 0,6 в, а РХХ на прогретом моторе стоИт на 36 шагах, поэтому, думаю, что с перетечками всё в порядке.
6). А вот на логе Сканматика, при сбросе газа, РХХ что-то очень быстро оказался на 31 шаге. (Что, вроде как, уж чересчур мало).
7). РХХ проверен как при перемещении, так и при притормаживании его рукой.
8). Давление топлива 3,5 бара, (система без обратки). При резком газе давленин не падает.
9).А вот, по прошивке у меня были большие подозрения, тем более, что при наборе оборотов, УОЗ не поддаётся никакой логике. Но, про УОЗ, подробно, расскажу чуть позже.
АЦП ДПДЗ.png (19.42 КБ) 8242 просмотра
Последний раз редактировалось Теркин Пт дек 23, 2011 8:40 am, всего редактировалось 2 раза.
Теркин
Сообщение Теркин » Пт дек 23, 2011 6:55 am
А вот, как то быстро, РХХ прикрылся при сбросе газа...
Сброс газа но как РХХ.png (20.54 КБ) 8242 просмотра
Теркин
Сообщение Теркин » Пт дек 23, 2011 6:59 am
Вчера скачал прошивку Д054 и пытался анализировать. Интересно, что в комментарии к прошивке сказано, что: "...исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа..." Уж не слишком ли они перестарались, когда исправляли...
Прошивка Д054.png (7.36 КБ) 8379 просмотров
MVV
Сообщение MVV » Пт дек 23, 2011 9:45 pm
Давление топлива без обратки 3.9 кгс. А РХХ часом не с *шляпой*.
Теркин
Сообщение Теркин » Сб дек 24, 2011 7:08 am
MVV писал(а):Давление топлива без обратки 3.9 кгс. А РХХ часом не с *шляпой*.
Спасибо за ответ. Это авто обслуживалось у официалов на Окружной. Кроме всяких мелочей они, ещё, тижды меняли РХХ. Из всех этих РХХ я после проверки на стенде "Джин" выбрал самый лучший и на нём хозяин полгода отъездил нормально. А, сейчас, снова загорелся "чек". (Р0171). Все эти РХХ самые обычные, без "шляпы".
MVV
Сообщение MVV » Сб дек 24, 2011 1:25 pm
Ну давление топлива не в норме, вот тебе и ошибка по бедной смеси.
Теркин
Сообщение Теркин » Вс дек 25, 2011 7:58 am
MVV писал(а):Ну давление топлива не в норме, вот тебе и ошибка по бедной смеси.
Спасибо за ответ. Возможно вы и правы... (Хотя, если бы, всё было так просто). Кстати - топливные коррекции всё время ок единицы, лямбда флуктуирует нормально, время впрыска - 3,5/3,8 мс.
А давление топлива уточню при следующей встрече. Тогда при проверке этого параметра поспешил...
blistograd
Сообщение blistograd » Вс дек 25, 2011 4:17 pm
умные книги говорят что в системах без обратки на Тазиках давка топлива от 3.5 до 3.8 должна быть и это нормально.
время впрыска на хх 3.8-4.2 из всплывающией подсказки автоаса.
П.с. Саша давай клиента сюда-попробую сменить ему прошивку.... могем поиграться оборотами возобновления подачи топлива-гляди сгладит провал.
я так на одной приоре с М73 сделал.
очень злой модератор
владимир777
Сообщение владимир777 » Вс дек 25, 2011 5:00 pm
Как еще один вариант если обороты просаживаются в движении при сбросе газа обратите внимание на показание ДСА по сканеру.Бывает скорость по сканеру показывает такую белеберду и ошибок нет а комбинация приборов показывает правельную скорость.Отсюда и просадка оборотов на сбросе.
Теркин
Сообщение Теркин » Пн дек 26, 2011 7:34 am
владимир777 писал(а):Как еще один вариант если обороты просаживаются в движении при сбросе газа обратите внимание на показание ДСА по сканеру.Бывает скорость по сканеру показывает такую белеберду и ошибок нет а комбинация приборов показывает правельную скорость.Отсюда и просадка оборотов на сбросе.
Возможно вы и правы... Хотя я всегда считал, что при завышенных показаниях датч. скорости ЭБУ отключает топливоподачу в движении, на повышенных оборотах.
Теркин
Сообщение Теркин » Пн дек 26, 2011 7:37 am
blistograd писал(а): П.с. Саша давай клиента сюда-попробую сменить ему прошивку.... могем поиграться оборотами возобновления подачи топлива-гляди сгладит провал.
Андрей, честно говоря, у меня чешутся руки самому попробовать перепрошить это авто. (Чиплоадер и разъём у меня есть).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 гостей
