Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Веталь
Сообщение Веталь » Вс ноя 20, 2011 3:35 am
Какую версию прошивки ставить для этого блока, ДК можно отключать?
Хочеться добиться минимального расхода, машина под такси. Скинте сток и тюн на этот блок.
Последний раз редактировалось Веталь Ср ноя 23, 2011 3:04 am, всего редактировалось 1 раз.
ывапваправорт прпооп
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Вс ноя 20, 2011 4:22 am
Судя по идентам - Ланос 1.4 евро-2, стоковая 092 прошивка можно 096, 111 зашить. Насчет расхода - наверно лучше купить обкатанную прошивку в магазине ChipSoft'a
driver35
Сообщение driver35 » Чт дек 01, 2011 9:18 pm
здравствуйте, подскажите алгоритм действий по замене софта (ядра) м114, по смене калибровок разобрался а вот этой темы не нашёл, заранее спасибо
Сообщение chipsoft » Чт дек 01, 2011 9:20 pm
driver35 писал(а):здравствуйте, подскажите алгоритм действий по замене софта (ядра) м114, по смене калибровок разобрался а вот этой темы не нашёл, заранее спасибо
Это расписано в файле справки к ChipLoader в разделе Микас-11.4. Если в двух словах, то жмете "Установить связь", записываете софт, переводите ЭБУ в режим диагностики. Обратите внимание, что софт можно только писать, прочитать не получится.
driver35
Сообщение driver35 » Чт дек 01, 2011 9:42 pm
спасибо, а софт пишется как я понимаю перед записью калибровок?
Сообщение chipsoft » Чт дек 01, 2011 9:49 pm
driver35 писал(а):спасибо, а софт пишется как я понимаю перед записью калибровок?
Я не заметил никакой разницы. Все софты поддерживают калибровки от таких же Микас-11.4. Вообще можете сначала калибровки залить, если этого будет достаточно, то софт можно не переливать.
grig
Сообщение grig » Чт дек 01, 2011 9:51 pm
Не . Можно вместо.... :D Ну ответил же Денис... В хелпе всё подробно расписано.
Упс !!! Опередил... :lol:
tershel
Сообщение tershel » Ср дек 21, 2011 11:00 pm
попробовал прошивки выложенные здесь Сергеем для сенса 1.3 для блока 10.3+ (слитая полная с блока и исправленые заводские там где 3 прошивки в архиве,подправил их для себя) заводская исправленая показала устойчивые холостые,а полная лучшую динамику но есть раскачка на холостых, искал прошивку чтоб избавится от нестабильности хх машина славута 1,3.
если не трудно подкиньте прошивочку для славуты со стабильным хх, без дф, с датчиком кислорода.не для комерции.спасибки. в архиве заводской флэш.
Архив WinRAR.rar
m113111sl13
(53.44 КБ) 367 скачиваний
0508002805
sergeyr1
Сообщение sergeyr1 » Чт дек 22, 2011 10:45 am
Вот для блока 114... и стабильность и динамика, гоб-55, гхх-48-53, об.хх 870, при движении обороты хх 1200 (прошивка поднимает сама обороты) - полностью себя оправдали удобно ехать в пробках, мягче переключаются передачи, лучше плавность хода.
Для блока 113... надо вручную перенести калибровки в режиме сравнения в эксплоарере, ну и подправить под свою комплектацию.
M114151SK133034_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Aug_14_2009_71.rar
(8.39 КБ) 414 скачиваний
tershel
Сообщение tershel » Чт дек 22, 2011 12:44 pm
перебил калибры на 111 софт(заводская 111 и калибровки от сергея)
M114151SK133034 и заводская m113111sl13.rar
(52.38 КБ) 299 скачиваний
0508002805
tershel
Сообщение tershel » Чт дек 22, 2011 10:52 pm
попробовал залить эту прошивку на горячем двигателе заводится и глохнет, начинает работать если при запуске придержать газ.динамика нормальная.
0508002805
Vasilich
Сообщение Vasilich » Пт дек 23, 2011 8:34 am
обратитесь в личку к Денису или к МLG помогут
tershel
Сообщение tershel » Пт дек 23, 2011 10:30 am
дальнейшие отзывы по прошивке Сергея,хх стабильный,динамика на уровне стандарта +10 процентов,вот только когда катишься немного нервируют подымающиеся обороты, хотя ездить удобнее особенно переключение с 1 на 2 (машина славута).
0508002805
Vasilich
Сообщение Vasilich » Пт дек 23, 2011 11:30 am
У вас славута по всей вероятности без ДФ вам и нужна прошивка в данной комплектации у Серёги все прошивки с ДФ и они не идут на авто без оного. если ваш авто с ДФ то Серёгины прошивки вам подойдут.
tershel
Сообщение tershel » Пт дек 23, 2011 12:11 pm
так точно машина без дф, в комплектации выключил дф , что я сделал не правильно ? или может я что не доделал?
0508002805
