Опель астра Z14XEP
Jan
Опель астра Z14XEP
Сообщение Jan » Ср дек 21, 2011 8:54 am
Притащили вчера на шнурке, не заводится. Ктс не подключился (последнее время немного глючит), а сканматик по обд выдал неисправность цепи всех форсунок, обеих нагревателей дк, клапана егр и клапана системы улавливания паров топлива. Ошибки стер, машина завелась, через 3-4 секунды заглохла и снова не заводится. Опять теже ошибки, потреш - заводится, но они сразу появляются и машина глохнет.
Вчера небыло времени, больше ничего не смотрел. Сегодня буду ковырять. Может кому попадались такие симптомы, подскажите, пожалуйста, как вылечить.
Jan
Сообщение Jan » Ср дек 21, 2011 6:24 pm
Сегодня проверил питание блока, внорме и масса и плюсы, просадок в момент остановки двигателя нет. Проверял осцилом на 15 и 30 клемах и на модуле зажигания. Пропадает управление форсунками и зажиганием одновременно. Отключал датчики и ИМ по одному и скопом изменений нет, повторяются теже ошибки.
P.S. Блок МЕ 7.6
injektor
Сообщение injektor » Ср дек 21, 2011 6:39 pm
Смотри ДПКВ.
тел. 066 7763335
Jan
Сообщение Jan » Ср дек 21, 2011 9:09 pm
Завтра посмотрю.Все ошибки по обрыву ИМ, поэтому как-то на дпкв и не думал.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Ср дек 21, 2011 9:39 pm
на ДПКВ не похоже...
там нет КЗ? Блокировки не штатные посмотри. Какая то бяка с питанием.
Jan
Сообщение Jan » Ср дек 21, 2011 10:22 pm
Сегодня полдня проверял питание. На разъемах блока мощной контролькой - оk, осцилом в работе - тоже норма. Подключал в паралель дополнительно провода с акума. Чудес небывает, или что-то пропустил, или проблема в другом. КЗ по питанию нет, датчики отключал.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Ср дек 21, 2011 11:12 pm
отбрось стартер
проверь мульки...
контактную группу
И хозяина допросить, кто, что, когда...
Jan
Сообщение Jan » Ср дек 21, 2011 11:36 pm
Eugene Saint писал(а):отбрось стартер
проверь мульки...
контактную группу
Cтартер врядли, иногда двигло работает почти минуту, а потом глохнет с появлением ошибок.
Остальное буду проверять.
P.S. Но опять же, просадок в момент остановки двигателя необнаружил.
injektor
Сообщение injektor » Чт дек 22, 2011 12:47 am
Да, действительно не ДПКВ. Не внимательно прочитал первый пост и сделал выводы по второму.
Судя по ошибкам пропадает питание. Посмотри питание форсунок на самой форсунке в момент когда глохнет.
тел. 066 7763335
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт дек 22, 2011 8:13 am
Смотри цепи главного реле
autochip.zp.ua
Jan
Сообщение Jan » Чт дек 22, 2011 5:01 pm
Сегодня перестал работать тис :evil: , машинка есть в толерансе, но не то.
Главное реле не отключается, просадки на нем нет, питание на ИМ не пропадает (всеравно подключал впаралель провод с акума - толку ноль).
Какого ... тогда висят эти ошибки? Сама пол дня работала нормально, потом опять стала хандрить. Хорошо что клиенту не позвонил, чуял что не конец эпопеи.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Чт дек 22, 2011 7:33 pm
после чего началость....
кабы не блок..
Jan
Сообщение Jan » Чт дек 22, 2011 9:06 pm
Со слов клиента первый раз заглохла на ходу, потом глохла чаще и чаще пока стало невозможно ехать.
pioner
Сообщение pioner » Чт дек 22, 2011 10:38 pm
Имел примерный гемор с мерсом. Оказался блок.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Чт дек 22, 2011 10:48 pm
проверьте что видит блок по напряжению и что по факту есть на нем...
напр видит 12,6В, а приходит 12,1 или 13,2.....
еще в момент работы потрясите блок и разъем....
