pioner писал(а):Где-то в выделенном, запятых не хватает.Как понимать?Katrych писал(а):таже проблема с Ланос 1,4 на прогреве обороты гуляют на холостом нормально всё и ток когда машина холодная, Сергей как решилась Ваша проблема или так и ездите с ней?
Cенс 1.4 режим прогрева.
проблема таже что и у Сергея создавшего даную тему, как решить незнаю, в режиме прогрева гуляют обороты, когда переходит на холостой все нормально. Проблема есть ток когда машина холодная например утром первая заводка после ночного простоя. Прошивка тюневая вродь нормальная, регулятор хх новый поставил, свечи, котушка, провада новые, клапана регулировал, движок в норме, температурник новый проверенный... у мну больше вариантов нету ... подскажите где искать , а ещо сеточку бензонасоса менял и фильтр
Сетка трахает мозг когда бензин нагреется.А если уж совсем забитая то всегда.Katrych писал(а):Прошивка тюневая вродь нормальная, регулятор хх новый поставил, свечи, котушка, провада новые, клапана регулировал, движок в норме, температурник новый проверенный... у мну больше вариантов нету ... подскажите где искать , а ещо сеточку бензонасоса менял и фильтр
ДТОЖ- как проверял?
Прошивка-вродь нормальная.Грабли начались после прошивки или нет?
Глюк был и до прошивки и после. прошивка от чипсофта, по режиму прогрева тоже что и сток ну я так понимаю что с ним проблем не должно быть.
ДТОЖ проверяли тестером в воде постепенно нагревая воду замеряли сопротивление, плюс диагностика
Сетку поменял, думал поначалу тоже что она, но нет замена сетки не помогла
- V-SPORT
Я тебе говорю, проблема в прошивке! А если есть надобность то и прогрев правится.
Надо просто знать что править! Уже несколько машин таким образом вылечили. Если не трудно скинь прошивку та что на данный момент залита, можем посмотреть. Может чего-то и найдем!
Машина машине очень большая рознь!
А софт менять необязательно, лично я такой фигней не занимаюсь!
Живой пример, неделю на зад была такая машина с такой же проблемой, и ты знаешь вылечили! Без замены софта.
Не забывайте смотреть уровень смальца в голове, ато прихватит распредвал!!. Чип-тюнинг это искуство это Чип-тюнинг. 096-296-90-23.
прошивку кинул в личкуV-SPORT писал(а):Я тебе говорю, проблема в прошивке! А если есть надобность то и прогрев правится.
Проблема не решилась,много чего менялось ,подставлялось,регулировалось всё без толку (или руки кривые). Прогрев от -20 градусов до +2 нормальный,выше двух и до +25 обороты гуляют,и пропуски воспламенения.Может у вас что то получится,поделитесь опытом.Katrych писал(а):таже проблема с Ланос 1,4 на прогреве обороты гуляют, на холостом нормально всё и ток когда машина холодная, Сергей как решилась Ваша проблема или так и ездите с ней?
- V-SPORT
ЛОВИ ПРОШИВКУ, КОГДА ПРОВЕРИШЬ ПОЗВОНИ!! прошивка в личке!Katrych писал(а):прошивку кинул в личкуV-SPORT писал(а):Я тебе говорю, проблема в прошивке! А если есть надобность то и прогрев правится.
- V-SPORT
О конкуренты появляются!
К стати ОПЫТ штука очень дорогая!!!!
Это случайно не вы звонили через Александра BMW и просили научить вас сей деятельности?
Я три года просидел в гараже сутками что-бы дойти до цели!!!
Но судя по вашим сообщениям на форуме, скажу только одно: БРОСАЙТЕ ЭТО ГИБЛОЕ ДЕЛО пока ничего не увалили!!!
Зачем браться за дело если руки кривые? Наши уже так попробовали, одному чуть шнурок на шее не завязали, а другой прятался два месяца!!!
- orewek_vova
[quote="V-SPORT"]О конкуренты появляются!
[/quote]
Братишка грубовато но верно! НУ если ребятам хочется пускай учатся, а вдруг и получится, никто никому ничего не запрещает! Просто прежде чем делать что то сомнительное лучше конечно спросить по советоваться, а если стыдно то в путь на свой трах и риск!
Просто ты скажи если и заниматься то нормальным ПО и покупать софт проверенный у норм челов и дядей!А не как тут не давно видел ломаный СМСсовский на Дениса форуме продают!
Ждем Вас в Гости милые соседи!Телефон есть если что звоните, пишите!
