Daewoo Lanos
Daewoo Lanos
Доброе утро! Кто нибудь может поделиться таблицами на оный девайс.
Эти адреса в разных прошивках Ланоса разные. Если объяснять не в терминах адресов, а в терминах названий калибровок, то можно поднять УОЗ на 2 градуса - уже должен быть эфект.kravtcva писал(а):А меняются как правило калибровки, программа остается нетронутой. Тогда остается узнать какие адреса буде полезно поменять и в каких пределах чтоб двигатель не запороть.
Объясните пожалуйста как Ваши записи по шестнадцатиричной системе читаются.
Я и писал адреса в шестнадцатиричном виде. Префикс 0x означает, что число находится в шестнадцатиричном виде.
только начинаю разбираться с этим, и то для личного пользования. Хочу перепрограммировать DXUB.
В winols благодаря тому, что Вы дали эти адреса смог найти начало и конец калибровок и сам софт чуть дальше. Надеюсь не ошибся.
Также с помощью программы пробовал подымать график, вроде получается, но вот знать бы пределы.
Вот Вы уже определили пару градусов, а как это на графике будет выражаться, тем более он трехмерный, УОЗ это же не единственный параметр.
Подскажите пожалуйста что означает с шестнадцатиричным адресом еще цифры например: 16х16 или там 9х9. Ну Вы наверно поняли
Спасибо.
Спасибо.
Konstantin_D
Шарлатанством попахивает...vldp писал(а):А вариант ЧЕК не горит, а ЭБУ ошибки фиксирует-возможно?
Варианты: вытянуть лампу, подключить к датчику давления
масла итд не подходит!
Если чеку суждено гореть, то он должен гореть!
П.С. Пора открыть подраздел "Методология кидалова" и т.п.
No Brakes - No Tuning!!!
chipsoft_ru
Вот нашел в Википедии:
В разных языках программирования для записи шестнадцатеричных чисел используют различный синтаксис:
В Ада и VHDL такие числа указывают так: "16#5A3#".
Ну и то что меня интересовало:
В Си и языках схожего синтаксиса, например, в Java, используют префикс "0x". Например, "0x5A3".
Да еще хотел спроситть есть разница в прошивке для авто с кондиционером и без.
А обозначение 16х16 или 9х9 это в Винолсе значит количество бит в строке ну соответственно и сколько строк
