Микас 7.1 -неработает 2-х режимная прошивка
Имеется карбюраторная газель (406 мотор), блок доделал для двухрежимной прошивки, считал родную прошивку(пробовал Chip loader 1.6 , Combiloader 2.1.
,открыл файл в програме Chip tun pro 4.10 , изменил уоз в сторону опережения , сохранил отдельно , в Combiloader 2.1.8 сделал 2-х режимную прошивку, получился файл 128к, залил его в блок (лодырь при этом писал , что загружается 2-х режимка ) управление сделал по 40 выводу(плюс подал от газового кл).В тестовой програме отображается одинаковый уоз , как при работе на газу , так и при работе на бензине, получается что эбу использует только бензиновые калибровки.Кто знает , как решить эту проблему , подскажите пожалуйста.
не все микас71 поддерживают управление по 40 ноге, поробуй другую и не вешай к газовому клапану-эдс самоиндукции может сыграть коварную шутку...и еще по уоз можешь не увидеть...возьми для эксперимента поставь ограничение по оборотам 1500 об...тогда наглядно будет видно.
и еще попробуй управление по другой ноге...там прога предлагает несколько вариантов...сейчас не помню попробуй по 53 кажется...
Если есть желание использовать управление по 40 ноге,то для корректной работы необходимо в исполнительных устройствах убрать шаги смещения при включении кондиционера( там их 64) в ноль в обои частях прошивки.Не забывать про диод....иначе пропадёт блок навсегда,правда не сразу.но зато навсегда.Kapitan писал(а):не все микас71 поддерживают управление по 40 ноге, поробуй другую и не вешай к газовому клапану-эдс самоиндукции может сыграть коварную шутку...и еще по уоз можешь не увидеть...возьми для эксперимента поставь ограничение по оборотам 1500 об...тогда наглядно будет видно.
