микас 10.3 не выходит на связь (произошел сбой при записи)
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт ноя 08, 2011 6:59 pm
В процессе програмирования( писал полную прошивку), приблизительно после 30 процентов, завис ноутбук...
После этого блок перестал реагировать на любые команды.
Снял ЭБУ, попробовал на столе, никакого результата...
Кто сталкивался, как можно его оживить?
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вт ноя 08, 2011 8:17 pm
не устанавливая связь считать то что заливали в блок затем кстанавливаем связь и загрузить то что собирались загрузить и перевести в режим диегностики.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт ноя 08, 2011 9:57 pm
согласно хэлпа чиплодыря вторым способом пробовали?? т.е. на 43 ногу подавали разреш програмирования??
и еще там есть ВНИМАНИЕ
Внимание! При помощи второго способа можно записать только оригинальную прошивку для данного ЭБУ, либо любую другую прошивку, отличную от оригинальной, которая была считана с этого ЭБУ, и ЭБУ с ней благополучно работал.
но учитывая что благополучно блок работал только на родной то впихивать надо сначала родную
очень злой модератор
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср ноя 09, 2011 12:47 am
Всем спасибо, блок оживил. По хелпу чиплодыря воспользовался вторым способом с подачей 12В, на 43 ногу(разрешения програмирования) и заливкой оригинальной прошивки...А то уже думал флеху выпаивать :)
leng007
Сообщение leng007 » Вс дек 11, 2011 5:21 pm
у меня тоже самое сейчас произашло.микас 10,3 при записи оборвалась связь отключение минус.клемы не че не дало.Подскажите как именно загрузить радную прошивку на столе.куда и что подключать.или подскажите где почитать.
Сообщение chipsoft » Вс дек 11, 2011 5:23 pm
leng007 писал(а):у меня тоже самое сейчас произашло.микас 10,3 при записи оборвалась связь отключение минус.клемы не че не дало.Подскажите как именно загрузить радную прошивку на столе.куда и что подключать.или подскажите где почитать.
В хелп файле к ChipLoader все расписано.
blistograd
Сообщение blistograd » Вс дек 11, 2011 5:25 pm
иногда нада хэлп к чиплодырю читать.
там все написано что куда подключать.
у вас ничего страшного не произошло. блок остался в режиме програмирования.
можете на машине поставить перемычку на ГР и через колодку сразу писать не устанавливая связи.
или на столе-распиновка как в январях бошах КРОМЕ ОДНОГО
разрешения програмирования подавать не нада
leng007
Сообщение leng007 » Вс дек 11, 2011 5:43 pm
спасибо.хелп читал.но когда это в первый раз и делаешь сам то бывают и такие вопросы.буду пробывать через перемычку Гр.
blistograd
Сообщение blistograd » Вс дек 11, 2011 5:45 pm
Я почему так к чтению хелпа отношусь.
Потому что 3 года назад первый микас 10.3+ завалил на смерть потому что хелп не читал :lol:
k.sasha1983
Сообщение k.sasha1983 » Чт янв 15, 2015 11:56 pm
Ребята подскажите что делать, микас 10.3 не выходит на связь после неудачной прошивки, пробовал прошивать вторым способом, ничего не получатся.
VEis
Сообщение VEis » Пт янв 16, 2015 12:26 am
присылайте блок, оживлю :)
Rustam
Сообщение Rustam » Пт янв 16, 2015 8:19 am
Было такое, прошивка недописалась по обд, блок перестал выходить на связь. Помогло подключение на столе + танцы с бубном.
k.sasha1983
Сообщение k.sasha1983 » Сб янв 17, 2015 1:38 pm
микас ожил, виновник был usb k-line адаптер
