ChipLoader 2.9.0
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн ноя 28, 2011 8:02 pm
pinelop писал(а):.другой загрузчик взял по обд ..
Не слышал о таком, что делает Вазы с 7.9.7 по ОБД, может просветите?
Сообщение chipsoft » Пн ноя 28, 2011 9:47 pm
amv писал(а):Здравствуйте.
У меня проблема такого плана, версия ChipLoader 2.9.0, прошивал контроллер Микас10.3+ на Сенсе по OBD II, вдруг на половине процесса записи программа сама закрылась. После этого пробовал раз 5-6 запустить, но безрезультатно, пока не перезагрузил комп. Потом при включении программы мелькнуло окно с какой-то ошибкой (не успел рассмотреть) и программа со второго раза заработала. Обратил внимание на то, что ключ лихорадочно мигал. По окончании работ открыл KeyManager посмотреть, что не так с ключом, а там количество взломов 1. После закрытия KeyManager ключ стал просто гореть как обычно. На предыдущей версии ChipLoader проводил эту операцию множество раз без проблем. Подскажите, в чём может быть проблема. Антивирусник Панда, ОС XP.
Трудно сказать, что именно могло произойти, т.к. проблема единичная. Может с драйверами что-то случилось, из-за этого в ключ отправились не те данные. А ошибки записывать очень желательно, с ними проще разбираться. То, что число взломов 1 - на работу программы никак не влияет, можете смело работать.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вт ноя 29, 2011 8:33 am
Не единичная . Я писал ранее что пришлось откатить на предидущюю версию.
MLG
Сообщение MLG » Вт ноя 29, 2011 10:55 am
Vasilich писал(а):Не единичная . Я писал ранее что пришлось откатить на предидущюю версию.
Обрывы связи на 10.3-10.3+ начали появляться с выходом 2.0 загрузчика.На 19.7.7 такого не было ни разу.Пришлось поставить
кроме 2,9 и 1.9.7.7(ломанную),извини Денис.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт ноя 29, 2011 12:30 pm
в моей округе славуты таврии и ланосы 1.4 с микасами этими очень поппулярная машина.
их сделал их всех марок саме больше.
НИ РАЗУ ничего не обрывалось и не глючило.
Правда самый первый 10.3+ завалил но там по своей глупости начал читать после установки связи.
а потом НИ РАЗУ.
Чиплодырь с эими блоками работает как часы также как и Опенбокс с закрытыми М73
очень злой модератор
amv
Сообщение amv » Вт ноя 29, 2011 1:35 pm
Хочу сообщить, сегодня с утра попробовал перешить Я7.2 на столе с док станцией, всё работает как, обычно хорошо не смотря на вчерашний казус и счетчик взломов. По OBD II Микас 10.3+ нет возможности проверить, поэтому пока не знаю, как чего.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пт дек 02, 2011 12:02 am
пробовал шить туксона чип лоадером 2,9,0.
5wy1959d по к-линии считал записал.
в другой день пробовал 5wy1h33a, но к-лайника под рукой не было решил опеном записать, но не тут то было.
иденты выводит, нажимаю считать флэш - вывожит иденты и пишет нет операций. пробовал не один раз (опен прога видит).
откатил до 2,8,8,1 все гут.
что то не то с версией 2,9,0.
mendz
Сообщение mendz » Пт дек 02, 2011 4:03 pm
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 11:35 am Заголовок сообщения:
Денис, как на счет модуля для Крузов, есть какие нибудь новости?
Сообщение chipsoft » Пт дек 02, 2011 4:11 pm
mendz писал(а):Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 11:35 am Заголовок сообщения:
Крузы в след. году мы добавим.
Сообщение Denis » Пт дек 02, 2011 4:51 pm
В начале ? Или в конце ? Есть какие то сроки ?
grig
Сообщение grig » Пн дек 05, 2011 7:56 pm
Всем добрый вечер. Сегодня надо было поправить калибровку на М7.6. Вычитал. Конект ,кстати, только после проверки адаптера в настройках. И вот что в итоге получилось. Эта шняга была и раньше. С Я 7.2 тоже не определял заводские иденты (ЕЛ 36 конкретно). Просто в этот раз решил сохранить. Хорошо , что есть чем работать кроме ЧЛ. Но всё же - что это за приколы ? Вычитанный файл прилагаю.
oooooooooooooooooooooooooooooooooo.rar
(26.36 КБ) 177 скачиваний
amv
Сообщение amv » Вт дек 06, 2011 11:22 am
А может там уже кто-то ковырялся?
Прикольная прошка.jpg (155.49 КБ) 7393 просмотра
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Вт дек 06, 2011 2:05 pm
Нет, прошивка читается криво, проверено не один раз, причем если откатить до 2.8.8.1 , то все сразу нормально.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вт дек 06, 2011 5:27 pm
да нет я тоже проверил это файл и так ни чего не понял что выдаёт ЧЛ
grig
Сообщение grig » Вт дек 06, 2011 9:29 pm
Коллеги. Проверено. Это не единичный случай. Надо видимо откатить на предидущую версию... Сегодня Я 7.2 не взял... А "туляк" и Комбик на раз два. Вчера переустановил - результат нулевой. Иван. Если есть скинь мне на мыло v2.8.81. Работать надо же.
