Не слышал о таком, что делает Вазы с 7.9.7 по ОБД, может просветите?pinelop писал(а):.другой загрузчик взял по обд ..
ChipLoader 2.9.0
- Pashkovskiy65
Трудно сказать, что именно могло произойти, т.к. проблема единичная. Может с драйверами что-то случилось, из-за этого в ключ отправились не те данные. А ошибки записывать очень желательно, с ними проще разбираться. То, что число взломов 1 - на работу программы никак не влияет, можете смело работать.amv писал(а):Здравствуйте.
У меня проблема такого плана, версия ChipLoader 2.9.0, прошивал контроллер Микас10.3+ на Сенсе по OBD II, вдруг на половине процесса записи программа сама закрылась. После этого пробовал раз 5-6 запустить, но безрезультатно, пока не перезагрузил комп. Потом при включении программы мелькнуло окно с какой-то ошибкой (не успел рассмотреть) и программа со второго раза заработала. Обратил внимание на то, что ключ лихорадочно мигал. По окончании работ открыл KeyManager посмотреть, что не так с ключом, а там количество взломов 1. После закрытия KeyManager ключ стал просто гореть как обычно. На предыдущей версии ChipLoader проводил эту операцию множество раз без проблем. Подскажите, в чём может быть проблема. Антивирусник Панда, ОС XP.
blistograd
в моей округе славуты таврии и ланосы 1.4 с микасами этими очень поппулярная машина.
их сделал их всех марок саме больше.
НИ РАЗУ ничего не обрывалось и не глючило.
Правда самый первый 10.3+ завалил но там по своей глупости начал читать после установки связи.
а потом НИ РАЗУ.
Чиплодырь с эими блоками работает как часы также как и Опенбокс с закрытыми М73
а потом НИ РАЗУ.
очень злой модератор
пробовал шить туксона чип лоадером 2,9,0.
5wy1959d по к-линии считал записал.
в другой день пробовал 5wy1h33a, но к-лайника под рукой не было решил опеном записать, но не тут то было.
иденты выводит, нажимаю считать флэш - вывожит иденты и пишет нет операций. пробовал не один раз (опен прога видит).
откатил до 2,8,8,1 все гут.
что то не то с версией 2,9,0.
Всем добрый вечер. Сегодня надо было поправить калибровку на М7.6. Вычитал. Конект ,кстати, только после проверки адаптера в настройках. И вот что в итоге получилось. Эта шняга была и раньше. С Я 7.2 тоже не определял заводские иденты (ЕЛ 36 конкретно). Просто в этот раз решил сохранить. Хорошо , что есть чем работать кроме ЧЛ. Но всё же - что это за приколы ? Вычитанный файл прилагаю.
- oooooooooooooooooooooooooooooooooo.rar
- (26.36 КБ) 178 скачиваний
