Ксандр
Сообщение Ксандр » Пн окт 24, 2011 10:59 pm
А кто знает,где он стоит(стоял) реально))))
Для АвтоЗАЗа смещение распредвала-обычное явление,с конвеера.
rize
Сообщение rize » Сб ноя 05, 2011 8:49 pm
Всем добрый день. Помогите новичку.
Купил Сенс евро 2 , работал не очень (при езде были провалы ) , поехал на СТО, почистили инжектор, поменяли блок зажигания, плюс сказали накрылся датчик кислорода и что обычно его выключают в прошивке так как для сенса он дорогой. На форуме начитался, перепрошил - машина начала ехать нормально, за исключением одной детали - подергивается при определенных оборотах (на 2й передаче около 25-30 км/ч, на 3й - 40 км/ч, тахометра нет) . поигрался с прошивками, заливал e0, e0 tune, e2 с выключеным ДК - все равно подергивается. Пробовал менять подачу топлива, остановился на 70/165 - при уменьшении GO ниже 150 наблюдаеться значитильный провал при переходе от холостого хода в рабочий режим.
Также заметил еще один симптом : при положении дроссельной заслонки от 5-6% начинают не удержно расти обороты, клапан холостого хода открываеться до 150го положения.
Ошибок при работе не выскакивает.
Мои параметры:
Давление 280
GO 165
Gxx 65
Прхх 40+-1
GT 0.9+-0.03
fast
Сообщение fast » Сб ноя 05, 2011 11:57 pm
ДПДЗ подменить бы. :roll:
Володимир
Сообщение Володимир » Вс ноя 06, 2011 10:18 am
rize писал(а):На форуме начитался, перепрошил - машина начала ехать нормально, за исключением одной детали - подергивается при определенных оборотах (на 2й передаче около 25-30 км/ч, на 3й - 40 км/ч, тахометра нет)
Зніми ДПКВ, і почисть від стружки, мені завжди допомагало.
rize писал(а):Также заметил еще один симптом : при положении дроссельной заслонки от 5-6% начинают не удержно расти обороты, клапан холостого хода открываеться до 150го положения.
Прав график "Установка приоткривателя", він впливає на положення РХХ при робочому режимі, видно сильно піднятий графік.
rize
Сообщение rize » Вс ноя 06, 2011 5:56 pm
Спаасибо за совет, попробую.
- катаюсь на стоковой прошивке Е2 с выключенным ДК, но проверю, мож действительно из за этого
danillo
Сообщение danillo » Вс ноя 20, 2011 10:30 pm
на нейтралке при накате БК показ. момент. расход от 5 л. до 13 л. при полной остановке 0,9 д. - 1,1 л. где смотреть
VEis
Сообщение VEis » Пн ноя 21, 2011 10:20 am
danillo писал(а):на нейтралке при накате БК показ. момент. расход от 5 л. до 13 л. при полной остановке 0,9 д. - 1,1 л. где смотреть
А что вы хотите высмореть?
danillo
Сообщение danillo » Пн ноя 21, 2011 5:15 pm
как что увидеть, при накате на нейтралке, момент. расход должен оставаться 0,9 - 1,1 л\ч при оборотах 900 - 950 об.мин., а не скажем так 11,2 л\100 км, .БК gamma 240 , микас 7,6
Сообщение chipsoft » Пн ноя 21, 2011 5:38 pm
danillo писал(а):как что увидеть, при накате на нейтралке, момент. расход должен оставаться 0,9 - 1,1 л\ч при оборотах 900 - 950 об.мин., а не скажем так 11,2 л\100 км, .БК gamma 240 , микас 7,6
1. А зачем вообще ездить на нейтралке?
2. Почему показывает в л/км, а не л/час - это скорее вопрос к производителю БК.
petronik
Сообщение petronik » Пн ноя 21, 2011 6:47 pm
danillo писал(а):... при накате на нейтралке, момент. расход должен оставаться 0,9 - 1,1 л\ч при оборотах 900 - 950 об.мин.,...
Не должен!
При скорости больше 5-7 км/ч обороты будут поддерживаться более 1500 и расход, соответственно, будет больше. Можете не катиться на нейтралке, а включить передачу и при оборотах более 1700 у вас расход вообще будет 0!
DmSh
Сообщение DmSh » Чт дек 29, 2011 4:33 pm
Столкнулся на сенсе 1,3 2007 г.в. -ЭБУ Я7.2 (ранее был М10.3+) с тамкой проблемой: выдает ошибку по ДС и по сканеру молчит скоростомер, а на приборке спидометр работает. Ошибка была и на микасе. Если ДС неисправен, почему приборка работает?
Track
Сообщение Track » Сб фев 11, 2012 4:06 pm
Добрый день!
Сенс 1,3, Микас 7,6, Е2, пробег 15тыс. Глохнет при переходе на нейтраль, плавают холостые.
Параметры на ХХ:
РХХ 29-31
Время впрыска: 1,92 - 1,98 мс
Давление: 271 - 244 мм. рт. ст.
Расход топлива на ХХ: 0,8 л/ч
Угол опрережения 7-16
обороты ХХ: 770 - 840
ДПДЗ 0
Все параметры, указанные через тире - "пляшут" в интервале порядка 2 сек. Может кто поможет, откуда начинать копать?
grig
Сообщение grig » Сб фев 11, 2012 5:54 pm
ДПДЗ = 0 это АЦП или что ? Положение ? АЦП какой ?
Track
Сообщение Track » Сб фев 11, 2012 6:24 pm
Я так понимаю в %. АЦП не скажу, эти данные посмотрел по БК, адаптер пока не подключал, жду потепления :)
Vasilich
Сообщение Vasilich » Сб фев 11, 2012 6:28 pm
ДПДЗ 0
ну и что? а сколько при полном открытии дросселя? :D
