Заз сенс 1.3 м10.3+ не управляется РХХ
У авто с нова нет управления РХХ , чел только сейчас понял когда похолодало, проездил 3 месяца.
С моего тестера РХХ управляется
Провода с РХХ до ЭБУ прозвонил , всё правильно.
Вскрыл блок драйвер РХХ TLE4729G как на Я7.2
Поменял его на новый , эффекта ноль.
Родной проверил , впаял в свой тестер РХХ, тоже исправен.
Получается процессор...
Какой ЭБУ М10.3 сюда покупать ? С газели пойдёт?
Прошивку с блока слил, прилагаю.
Может она кривая, посмотрите пожалуйста у кого есть такая возможность.
- Flash_03111443 -10.3.rar
- (9.78 КБ) 181 скачивание
Устраивает , просто хотел выяснить ЭБУ програмно неисправен или по железу.
Шток РХХ не двигаетcя , только урчит.
От внешего тестера РХХ - бегает.
В эбу поменял TLE4729G драйвер РХХ - без изменений
Уже пробовал провода на РХХ местами менять.
Выставил внешним драйвером обороты 1000 так их и держит,
по сканеру положение РХХ меняется, двигаются к 0 , а обороты не меняются
Спасибо Большое!malagar писал(а):Слава61 , я сравнил . Прошивка стандартная.
ЭБУ подойдет Микас 10.3/11 и Микас 10.3 с соответствующим софтом.
Так по диагностике проблем не вижу.
Показатели ДАД ДПДЗ и ЛЗ норма
На РХХ 4 провода прямо с ЭБУ идут , целые
Где на этом авто крепление масс?
Всю голову изломал с этой машиной.
Был бы подменный блок..., в моём городке такие тачки редкость.
Когда управляешь РХХ со сканера он гудит а шток не ползает.
Пробовал РХХ от 2110 история та же.
Vasilich
массы находяться в самом жгуте идущем от эбу под капот. его надо распотрошить и пропаять все коричневые скрутки. и второе место это за МЗ прикручены на массу 2е клеммы это и есть массы датчиков. Но скорее всего на вашем ЭБУ криво залит сам софт прошивки с завода попробуйте сменить софт.Слава61 писал(а):Так по диагностике проблем не вижу.
Опенбокс сделает ? Или модуль на чиплодырь придётся докупать?
Этот файл или ещё что то нужно?
- AEC 02.33.146-M114146SK133030.rar
- (138.03 КБ) 206 скачиваний
Vasilich
Это файл калибровки и менять софт опенбоксом не советую . вам небходимо влить вот этот файл.
- aec_02.33.146_feb_27_2009.rar
- (96.54 КБ) 227 скачиваний
