Заз сенс 1.3 м10.3+ не управляется РХХ
Слава61
Сообщение Слава61 » Пт ноя 04, 2011 11:17 am
У авто с нова нет управления РХХ , чел только сейчас понял когда похолодало, проездил 3 месяца.
С моего тестера РХХ управляется
Провода с РХХ до ЭБУ прозвонил , всё правильно.
Вскрыл блок драйвер РХХ TLE4729G как на Я7.2
Поменял его на новый , эффекта ноль.
Родной проверил , впаял в свой тестер РХХ, тоже исправен.
Получается процессор...
Какой ЭБУ М10.3 сюда покупать ? С газели пойдёт?
Прошивку с блока слил, прилагаю.
Может она кривая, посмотрите пожалуйста у кого есть такая возможность.
Flash_03111443 -10.3.rar
(9.78 КБ) 171 скачивание
malagar
Сообщение malagar » Пт ноя 04, 2011 7:34 pm
Это Микас 11.4
Прошивка стандартная М114151SK133037 - такую надпись Вы найдете на шильдике ЭБУ.
Как именно Вы определили , что нет управления РХХ ?
При диагностике были ошибки по блокировке РХХ ?
+38050 595 64 29
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб ноя 05, 2011 12:00 am
То что это микас 11.4 или 10.3+ известно мне давно .
шильдик я читать умею
Вопрос ставился по другому,
1. сравнить слитую прошивку в редакторе
если она сток то я приговариваю ЭБУ
И второй вопрос который я задал
Чем можно заменить ЭБУ , какие и с каким ПО подойдут
Прошить у меня есть чем
Vasilich
Сообщение Vasilich » Сб ноя 05, 2011 10:01 am
Ну и чем вас не устраивает микас с калибровкой SK037?
malagar
Сообщение malagar » Сб ноя 05, 2011 10:28 am
Слава61 , я сравнил . Прошивка стандартная.
ЭБУ подойдет Микас 10.3/11 и Микас 10.3 с соответствующим софтом.
+38050 595 64 29
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб ноя 05, 2011 10:32 am
Устраивает , просто хотел выяснить ЭБУ програмно неисправен или по железу.
Шток РХХ не двигаетcя , только урчит.
От внешего тестера РХХ - бегает.
В эбу поменял TLE4729G драйвер РХХ - без изменений
Уже пробовал провода на РХХ местами менять.
Выставил внешним драйвером обороты 1000 так их и держит,
по сканеру положение РХХ меняется, двигаются к 0 , а обороты не меняются
malagar писал(а):Слава61 , я сравнил . Прошивка стандартная.
Спасибо Большое!
ARA
Сообщение ARA » Сб ноя 05, 2011 8:11 pm
Массы проверяли?
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб ноя 05, 2011 8:35 pm
Так по диагностике проблем не вижу.
Показатели ДАД ДПДЗ и ЛЗ норма
На РХХ 4 провода прямо с ЭБУ идут , целые
Где на этом авто крепление масс?
Всю голову изломал с этой машиной.
Был бы подменный блок..., в моём городке такие тачки редкость.
Когда управляешь РХХ со сканера он гудит а шток не ползает.
Пробовал РХХ от 2110 история та же.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Сб ноя 05, 2011 9:03 pm
Слава61 писал(а):Так по диагностике проблем не вижу.
массы находяться в самом жгуте идущем от эбу под капот. его надо распотрошить и пропаять все коричневые скрутки. и второе место это за МЗ прикручены на массу 2е клеммы это и есть массы датчиков. Но скорее всего на вашем ЭБУ криво залит сам софт прошивки с завода попробуйте сменить софт.
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб ноя 05, 2011 9:35 pm
Стоит эта M114151SK133037
Может чего другого посоветуете
Vasilich
Сообщение Vasilich » Сб ноя 05, 2011 9:44 pm
если у вас стоит SK037 то это значит что софт у вас 151й попробуйте сменить софт на 146й и калибровка SK 030. я подозреваю что ваш ЭБУ выдаёт у самого было 5 таких авто и помогла только смена софта.
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб ноя 05, 2011 9:49 pm
Спасибо
Нашёл такую: AEC 02.33.146-M114146SK133030
пойдёт?
Vasilich
Сообщение Vasilich » Сб ноя 05, 2011 9:50 pm
да пододёт это она и есть . но ещё нужен сам файл самого софта . смену софта кстати делает либо аскан-10 либо чиплодырь
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб ноя 05, 2011 10:00 pm
Опенбокс сделает ? Или модуль на чиплодырь придётся докупать?
Этот файл или ещё что то нужно?
AEC 02.33.146-M114146SK133030.rar
(138.03 КБ) 197 скачиваний
Vasilich
Сообщение Vasilich » Сб ноя 05, 2011 10:05 pm
Это файл калибровки и менять софт опенбоксом не советую . вам небходимо влить вот этот файл.
aec_02.33.146_feb_27_2009.rar
(96.54 КБ) 221 скачивание
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
