USB-K-Line адаптер на FTDI чипе.
Egor
Сообщение Egor » Ср окт 26, 2011 10:42 pm
Может быть это поможет Денису решить проблему: при попытке подключения версией 2.8.81 диод на адаптере мигает 4 или 5 раз и затем вылазит сообщение об ошибке чтения из порта. С версией 2.8.4 диод мигает 8-10 раз и соответственно соединяется.
Egor
Сообщение Egor » Вт янв 10, 2012 6:10 am
В версии 2.9.0 исправлена работа с 7.9.7 по к-линии?
pinelop
Сообщение pinelop » Вт янв 10, 2012 7:41 am
а разве проблема была с 7.9.7 ?я не заметил.делал ваз и хундай
Dancespeed
Сообщение Dancespeed » Вт янв 17, 2012 11:22 am
Форумчане, вот и я столкнулся с проблемкой подключения адаптера. Приобретался: http://ecutools.ru/chip-tuning-equipment/k-line/
Операционка - Win7
Подключил к компу, он автоматом установил дрова. Зашел в диспечер устройств, через свойства обновил дрова на скаченные с сайта.
Выставил настройки, сначала как на сайте техподдержки ecutools.ru, потом как в хелпе (пробовал и так и так).
Адаптеру присвоился сом3, Chiploader его определил порт в настройках: COM3, жму тест. В ответ мне: "K-line адаптер на COM3 не работает", пробовал менять порт - тоже самое.
Заметил особенность - подключаешь адаптер к компу, красный диод моргнет и все, тишина. Написал в техподдержку с вопросом надо ли подавать питание на адаптер для теста, ответили, что не надо, мол, питания по USB есть и хватает. Как бороться? (((((
pinelop
Сообщение pinelop » Вт янв 17, 2012 11:31 am
12 вольт надо подать и тогда тест нажимать.
Dancespeed
Сообщение Dancespeed » Вт янв 17, 2012 1:06 pm
Спасибо огромное, pinelop!
Я думал про питание со стороны OBD, но с тех.поддержки ecutools.ru уверенно заявили, что достаточно питания USB для теста. Это меня в заблуждение и ввело. В общем, они умеют всего лишь продавать, хотя доставка у них славная, очень оперативно. Обидно за тех.поддержку.
Ещё раз спасибо, pinelop.
pinelop
Сообщение pinelop » Вт янв 17, 2012 1:30 pm
пожалуйста
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Вс фев 12, 2012 11:50 am
Товарищи для репрога мр-140 кто нибудь пробывал галету? Имею ввиду в качестве калайника.
pinelop
Сообщение pinelop » Вс фев 12, 2012 2:49 pm
должна пойти.это тот же самый к-лайн тока с серийником под галлето
unsed174
Сообщение unsed174 » Вс фев 12, 2012 6:45 pm
ЮрСаныч писал(а):Товарищи для репрога мр-140 кто нибудь пробывал галету? Имею ввиду в качестве калайника.
Я пробовал работать галетой с модулем Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43/SIM2K47/Siemens OBDII
НЕ РАБОТАЕТ. Поэтому купил просто к-лайн
Думаю и тут не получится.
irpin14
Сообщение irpin14 » Вс фев 12, 2012 7:02 pm
Всё таки желательно узнать от самого Дениса,можно ли использовать.
Моя галетта привязана к адакт флешеру и вот тоже берёт сомнение можно ли использовать его для репрога с чиплоадером.
Любой путь хорош если чисты помыслы.
pinelop
Сообщение pinelop » Вс фев 12, 2012 7:08 pm
смотря на каких чипах собрана галлето.есть там стоит чип L9637 и FT232BL или RL то назовите хоть одну причину по которой он не будет работать как к-лайн адаптер.
Сообщение chipsoft » Вс фев 12, 2012 7:37 pm
Галетто работает в несколько другом режиме, чем ЮСБ КЛайн адаптер. Вообще, ChipLoader работает с любым КЛайн адаптером. Если Вы знаете, как сделать из Галетты обычный КЛайн - не вижу преград.
irpin14
Сообщение irpin14 » Вс фев 12, 2012 9:40 pm
Надо спросить у ВадимК, я у него покупал.
LIKonstantin
Сообщение LIKonstantin » Ср апр 25, 2012 5:08 pm
А уменя USB-K-Line тестируется но при подключение эбу пишет ошибка чтения с com порта. K-KL-USB работает.Почему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
