Проблема с ДК на МИКАС 10.3+(11)
Поставил блок М11, прошивка M113092TF142032 с калибровками на славуту 1.2 При подключенном сканматике и работающем двигателе на ХХ , при езде напряжение ДК 0.46 В., kLz=1, ДК в прошивке включен. На родном М10.3 напряжение 0.46-0.57 В. В чем могут быть грабли?
- M113092TF142032_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007.rar
- (50.5 КБ) 190 скачиваний
В этой прошивке отключен ДК2 ,может Вы на нём смотрели напряжение. Первый ДК должен работать,там всё включено. А на самом авто ничего не перепутано в проводке?Правда прошивка немного странная,там как обстоит дело с вентилятором:температура включения 95,а порог отключения (на сколько градусов должна снизиться температура для отключения) равен 0Fulcrum писал(а):Здесь же есть достаточно умные люди - и никто не хочет сказать свое мнение по этому поводу....досадно
Вот вроде исправленная прошивка.....ДК не РАБОТАЕТ . В сканматике 0,46 В во всех режимах, kLz=1. Та же прошивка под 10.3 работает нормально. В чем же может быть проблема?
- MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111.rar
- (52.99 КБ) 195 скачиваний
- Aikonss
- Контактная информация:
Re: Проблема с ДК на МИКАС 10.3+(11)
в ДК . 0,46-0,57 - это уже почти мёртвый. должно от 0,1 до 0,9 где то быть.Fulcrum писал(а): На родном М10.3 напряжение 0.46-0.57 В. В чем могут быть грабли?
Я бы не стал голословно утверждать, о трупике. Смотреть надо почему висит.Хотя бы сканером глянуть как будет реагировать на обогащение.Aikonss писал(а):в ДК . 0,46-0,57 - это уже почти мёртвый. должно от 0,1 до 0,9 где то быть.Fulcrum писал(а): На родном М10.3 напряжение 0.46-0.57 В. В чем могут быть грабли?
Откилючить регулятор давления и пережать обратку- глянуть на реакцию.
В начале темы я некорректно написал 0.46-0.57 В (Извините, что сбил с толку) . На 10.3 ДК работает в правильном режиме - 0.1-0.9 В., Klz=1, и со временем уменьшается. Проблема на блоке 10.3+ с теми же калибровками. Линейный ДК в прошивке для "плюса" бил отключен потому, что в прошивке для 10.3 он отключен по дефолту, когда переносил калибры в плюсовий забыл за него, забыл так же за БН, который в стоке тоже выключен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
