Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Сеня
Сообщение Сеня » Вт авг 30, 2011 4:47 pm
sergeyr1 писал(а):Вот для блока М113... вылеченные калибровки на 111 версии,
Nxx-870, Goxx-50-60,GOB-70-100
Кто нибудь пробовал эту прошивку? Какие отзывы?
pinelop
Сообщение pinelop » Пт сен 09, 2011 7:53 am
сенс 1.3 .037 калибры подправлненые м 114
сенс 1.3 037.rar
(9.53 КБ) 383 скачивания
pioner
Сообщение pioner » Пт сен 09, 2011 8:32 pm
Поделитесь стоком
М113096SL22023
sergeyr1
Сообщение sergeyr1 » Сб сен 10, 2011 8:26 pm
Вот еще для блока М114.. на 151 софте двухрежимка первая на 34 версии, вторая на 36 версии, калиброски первого софта начинаются с адреса 5000, второго с 6000, и для м113 на 111 софте, во всех улучшена плавность хода, уменьшена шумность работы мотора.
Параметры Nxx 870, Gob 70-100, Goxx - 50. На 34 версии кондёр выключается при температуре двигателя более 100 гр, на 36 более 105 градусов.
Норма М114_18.rar
(9.1 КБ) 379 скачиваний
sergeyr1
Сообщение sergeyr1 » Сб сен 10, 2011 8:27 pm
Вот для М113..
M113111SL132022_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007_на мою комплектацию_считано из блока_FULL.rar
(52.04 КБ) 551 скачивание
Svoy
Сообщение Svoy » Вт сен 20, 2011 3:46 pm
sergeyr1 писал(а):Вот еще для блока М114.. на 151 софте двухрежимка первая на 34 версии, вторая на 36 версии
Для 1.3 пойдут они? у меня SE то есть без кондея.
sergeyr1
Сообщение sergeyr1 » Вт сен 20, 2011 6:15 pm
Подойдут, главное комплектация мотора чтобы была првильной, евро 2/3
maksimus0505
Сообщение maksimus0505 » Вс окт 09, 2011 2:27 pm
Поделитесь прошивкой под M113092TF142032 :wink:
ARA
Сообщение ARA » Вс окт 09, 2011 6:12 pm
M113092TF142032
lanos_14.rar
(53.38 КБ) 365 скачиваний
Katrych
Сообщение Katrych » Ср окт 12, 2011 2:51 pm
Свем привет у меня Ланос 1,4 2008года ... а вот блок похоже стоит 2010года маркировка блока TF6990-1411010-01 M113111TF142033 у кого есть коректная прошивка под такой блок для моей машины поделитесь плиз, а то разные варианты пробовал но что то всё не то ...машину брал с рук блок походу уже был перешит потому даж толком стока родного неимею ...помогите с прошивкой плиз
aless
Сообщение aless » Ср окт 12, 2011 4:53 pm
Как вариант перейди на 092 софт или нужно калибры ЛЗ менять для адекватной работы с лямбдой
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
lamastak
Сообщение lamastak » Сб окт 15, 2011 4:13 am
Привет, ребята. Перечитал ветку, но как-то четко не увидел толковую прошивку на Славуту 1,2SI с Микас 10.3+ М113096SL122023. Основная причина желания прошиться (уже перепробовал прошивок с 7 разных) это дергания на 2-ой и 3-ей передаче и, на некоторых мной перепробованных прошивках, есть глюк с зависанием оборотов после переключения на нейтральную передачу. После всех мучений вернул стоковую, на которой не так явно выражены дергания (но есть) и присутствует глюк с зависанием оборотов при переключении на холостой. И еще один вопрос: можна ли прошивать 1.2л мотор прошивкой от 1.3л (имею ввиду прошивку несколькими постами выше от sergeyr1: M113111SL132022_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007_на мою комплектацию_считано из блока_FULL.rar)? Помогите, пожалуйста, с нормальной прошивкой. Заранее, спасибо.
pioner
Сообщение pioner » Сб окт 15, 2011 8:29 am
lamastak писал(а):Привет, ребята. Перечитал ветку, но как-то четко не увидел толковую прошивку на Славуту 1,2SI с Микас 10.3+ М113096SL122023. Основная причина желания прошиться (уже перепробовал прошивок с 7 разных) это дергания на 2-ой и 3-ей передаче и, на некоторых мной перепробованных прошивках, есть глюк с зависанием оборотов после переключения на нейтральную передачу. После всех мучений вернул стоковую, на которой не так явно выражены дергания (но есть) и присутствует глюк с зависанием оборотов при переключении на холостой. И еще один вопрос: можна ли прошивать 1.2л мотор прошивкой от 1.3л (имею ввиду прошивку несколькими постами выше от sergeyr1: M113111SL132022_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007_на мою комплектацию_считано из блока_FULL.rar)? Помогите, пожалуйста, с нормальной прошивкой. Заранее, спасибо.
Авто лечить не пробовал? Шить надо здоровый механизм.
На халтай нормальную прошку не выкинут. Ты 7 поменял разных , примерно должен понимать как даеться нормально откатанная прошивка.
injektor
Сообщение injektor » Сб окт 15, 2011 10:06 am
Дергание на 2,3 передачи на этих моторах чаще всего бывает из за грязных форсунок. Так что сначала полечите авто, а потом перепрошивайте.
тел. 066 7763335
lamastak
Сообщение lamastak » Сб окт 15, 2011 11:49 am
injektor писал(а):Дергание на 2,3 передачи на этих моторах чаще всего бывает из за грязных форсунок. Так что сначала полечите авто, а потом перепрошивайте.
Первое, что я и сделал. Промыл форсунки, свечи менял, менял и датчик холостого хода, и датчик положения дрос.заслонки, чистил датчик положения коленвала (может ошибся в названии, он находится возле датчика скорости внизу на коробке, куда идет тросик от спидометра). Разницы нет. Дергания остались. Правда, пока еще не смог проверить регулятор давления топлива.
