помогите ! удалить ошибку р1626 на блоке MR-140 xadn
valdem
Сообщение valdem » Пн окт 10, 2011 7:04 pm
всем привет! купил блок MR-140 б\у. поставил на своё авто ,не заводиться мотор. на связь выходит ,диагностику делал ,пишет ошибок нет!.что нужно сделать? или блок мне продали заваленный. помогите новичку.
Последний раз редактировалось valdem Чт окт 13, 2011 10:06 am, всего редактировалось 2 раза.
karlson
Сообщение karlson » Пн окт 10, 2011 7:10 pm
Иммобилайзер!
car-tuner.com.ua
valdem
Сообщение valdem » Пн окт 10, 2011 7:12 pm
у меня нексия 8 кл.2010года.иммобилайзера там нет.
injektor
Сообщение injektor » Пн окт 10, 2011 7:56 pm
А купил блок MR-140 б\у тоже с нексии? Не известно что в тот MR-140 б\у залито.
Похоже на иммобилайзер.
тел. 066 7763335
serg92653
Сообщение serg92653 » Пн окт 10, 2011 8:30 pm
Врят ли иммо, т.к. ошибка по нему висела бы...
Стартер крутит? Если ДА, то чего нет: впрыска или искры?
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт окт 11, 2011 12:38 am
по идее , если иммо у фольцов например - то сразу заводится - но 3 ,секунды и сразу глохнет.
Но верно , что ЭБУ всегда в этом вешает ошибку по Иммо
valdem
Сообщение valdem » Вт окт 11, 2011 4:05 am
я ставлю родной блок и машина заводиться. вообще по идее блок можно поставить с любой машины? а в EERPROM ничего не прописывается что будет мешать пуску двигателя на другом авто? стартер крутит.бензонасос не работает. с какого авто блок неизвестно.
serg92653
Сообщение serg92653 » Вт окт 11, 2011 9:54 am
Можно поставить любой блок Б/У от любой машины, но перед этим должно быть залито соответствующее ПО и программно отключено иммо (вернее запрос на обращение к иммо).
injektor
Сообщение injektor » Вт окт 11, 2011 9:59 am
Какие иденты на блоке? Если этот блок с Авео, с не отключеным иммо, то он не будет работать.
тел. 066 7763335
valdem
Сообщение valdem » Вт окт 11, 2011 10:02 am
наверно просто перепрошью его. иденты блока XADN.такие же как и у родного блока.
Последний раз редактировалось valdem Чт окт 13, 2011 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vldp » Вт окт 11, 2011 11:48 am
Надо считать прошивку и посмотреть отключен ли запрос иммо в прошивке, а тогда можно о чём то говорить дальше.
serg92653
Сообщение serg92653 » Вт окт 11, 2011 11:43 pm
при перепрошивке с EEPROM что делать? также считывать ? обратно нужно его загружать? или вообще его не трогать? иденты блока XADN.такие же как и у родного блока.
С еепромом при всём желании вам ничего не удасться сделать. Он не доступен по диагнозе ни чип-лодырю, ни комбику.
Bamper
Сообщение Bamper » Ср окт 12, 2011 1:59 pm
ИММО:
1. Если качает насос - блок живой;
2. Если крутить стартером сразу не выжидая закачки насоса после включения зажигания, тоесть сразу поварачивать ключ, машина должна схватить и сразу глохнуть.
valdem
Сообщение valdem » Ср окт 12, 2011 3:40 pm
насос не качает.
valdem
Сообщение valdem » Чт окт 13, 2011 9:38 am
вчера прошил блок чиплодерем (купил у дениса ,прошивки купил у паулюса). мотор опять не заводиться! сделал диагностику программой шевроле-эксплорер ,пишет ошибка р1626. в прошивке откл. обращение к иммо. заново залил, опять не заводиться.опять ошибка р1626,пытаюсь её удалить ,но она сразу-же опять появляется.ставлю другой блок мотор с первого раза заводиться.мои подозрения что ошибка прописана в еепром.как решить эту проблему? блок мр-140 XADN.заехал сегодня к официалам ,они говорят что скан-100 эту проблему не решит. и дали новую расшифровку ошибке р1626- ошибка подачи топлива( на мой взгляд это одно и тоже что и иммо). хотя когда вкл.зажигание бенз. насос качает(работает примерно 8сек.) кто нибудь подскажите как удалить ошибку? или подскажите кто может это исправить( не бесплатно).вышлю блок по почте.
