Помогите с Микас 10.3 ланос 1.4
maksimus0505
Сообщение maksimus0505 » Чт окт 06, 2011 5:34 pm
В режиме диагностики Микас 10.3 работает нормально,но вот в режим программирования перевести никак немогу. Если я правильно понял он переводиться в программирование также как и Микас 7.6??? Подскажите может я что то не так делаю. Заранее спасибо :)
Jan
Re: Помогите с Микас 10.3 ланос 1.4
Сообщение Jan » Чт окт 06, 2011 6:24 pm
Hапишите иденты блока. походу там 10,3+, и причем тут 7,6?
Сообщение chipsoft » Пт окт 07, 2011 8:11 am
maksimus0505 писал(а):В режиме диагностики Микас 10.3 работает нормально,но вот в режим программирования перевести никак немогу. Если я правильно понял он переводиться в программирование также как и Микас 7.6??? Подскажите может я что то не так делаю. Заранее спасибо :)
Хелп почитайте к ChipLoader там все подробно расписано как работать с этим ЭБУ.
maksimus0505
Сообщение maksimus0505 » Вс окт 09, 2011 2:23 pm
Идент. блока M113092TF142032 [/b]
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс окт 09, 2011 2:44 pm
maksimus0505 писал(а):Идент. блока M113092TF142032 [/b]
10.3+ Считывается не устанавливая связь, пишется - после установления. После окончания записи обязательно войти в режим диагностики. В противном случае можешь попасть на проц.
П.С. В другой теме ищешь прошивку - рекомендую Михаила MLG или Дениса chipsoft
maksimus0505
Сообщение maksimus0505 » Вс окт 09, 2011 3:20 pm
Проблема в том что немогу войти в программирование,в диагностике работает отлично.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс окт 09, 2011 3:24 pm
maksimus0505 писал(а):Проблема в том что немогу войти в программирование,в диагностике работает отлично.
Тоесть считывает прошивку? Какой прогой делаешь? В хелпе к чиплодырю все подробно расписано. Что происходит при нажатии на кнопку установить связь?
maksimus0505
Сообщение maksimus0505 » Вс окт 09, 2011 3:31 pm
Нажимаю установить связь, а прога пишет что связи нет,хотя Sensdiag видит блок
Ксандр
Сообщение Ксандр » Вс окт 09, 2011 3:43 pm
maksimus0505 писал(а):Нажимаю установить связь, а прога пишет что связи нет,хотя Sensdiag видит блок
Твоё счастье,что связи нет,такими методами давно бы завалил ЭБУ)
maksimus0505
Сообщение maksimus0505 » Вс окт 09, 2011 3:45 pm
А какие методы????
Ксандр
Сообщение Ксандр » Вс окт 09, 2011 4:00 pm
хватит одного-установить связь и считать прошивку)
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вс окт 09, 2011 5:10 pm
maksimus0505 писал(а):А какие методы????
Очень внимательно прочти хелп к чиплоадеру по прошивке блоков 10,3+
Читает лоадер эти блоки БЕЗ команды "установить связь"
А если прочтешь с установленной связью- то блок ищи уже другой.
А чтобы записать уже нужно установить связь .И не забыть опосля перевести обратно в режим диагностики !
Блок очень капризный и требует внимательности, ошибок он не прощает.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вс окт 09, 2011 5:16 pm
Напиши пожалста что именно пишет прога .
Связи нет - это общее понятие , и причин может быть много.
Адаптер тест проходит в проге?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс окт 09, 2011 7:07 pm
Aikonss писал(а): Напиши пожалста что именно пишет прога .
Тут еще нужно узнать какая прога. Я уже пытался узнать :(
maksimus0505
Сообщение maksimus0505 » Вс окт 09, 2011 7:58 pm
Прога ЧипЛодарь 1.96 , Подключаю пытаюсь считать флеш ,прога переводит ЭБУ в програмирование и пытаеться установить связь,но безрезультатно.Отменяю,нажимаю установить соединение таже хрень. Выход в режим диагностики получаеться только ,после вставления перемычки на реле ЭБУ под капотом. Вот так вот.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
