Помогите с Микас 10.3 ланос 1.4
maksimus0505
В режиме диагностики Микас 10.3 работает нормально,но вот в режим программирования перевести никак немогу. Если я правильно понял он переводиться в программирование также как и Микас 7.6??? Подскажите может я что то не так делаю. Заранее спасибо
Re: Помогите с Микас 10.3 ланос 1.4
Hапишите иденты блока. походу там 10,3+, и причем тут 7,6?
Хелп почитайте к ChipLoader там все подробно расписано как работать с этим ЭБУ.maksimus0505 писал(а):В режиме диагностики Микас 10.3 работает нормально,но вот в режим программирования перевести никак немогу. Если я правильно понял он переводиться в программирование также как и Микас 7.6??? Подскажите может я что то не так делаю. Заранее спасибо
maksimus0505
10.3+ Считывается не устанавливая связь, пишется - после установления. После окончания записи обязательно войти в режим диагностики. В противном случае можешь попасть на проц.maksimus0505 писал(а):Идент. блока M113092TF142032 [/b]
П.С. В другой теме ищешь прошивку - рекомендую Михаила MLG или Дениса chipsoft
maksimus0505
maksimus0505
maksimus0505
- Aikonss
- Контактная информация:
Очень внимательно прочти хелп к чиплоадеру по прошивке блоков 10,3+maksimus0505 писал(а):А какие методы????
Читает лоадер эти блоки БЕЗ команды "установить связь"
А если прочтешь с установленной связью- то блок ищи уже другой.
А чтобы записать уже нужно установить связь .И не забыть опосля перевести обратно в режим диагностики !
Блок очень капризный и требует внимательности, ошибок он не прощает.
maksimus0505
Прога ЧипЛодарь 1.96 , Подключаю пытаюсь считать флеш ,прога переводит ЭБУ в програмирование и пытаеться установить связь,но безрезультатно.Отменяю,нажимаю установить соединение таже хрень. Выход в режим диагностики получаеться только ,после вставления перемычки на реле ЭБУ под капотом. Вот так вот.
