Chiploader и Eniqma
albert73
Сообщение albert73 » Ср сен 14, 2011 4:43 pm
Не долгой была моя радость.
Авто лачетти, 2005года, сириус Д4 1AVV, прошивка считывается а потом ничего не зашивается( из 4 поста), ругается.
Может, перед записью, необходимо что-то сделать?
cthutq
Сообщение cthutq » Ср сен 14, 2011 8:15 pm
А что за прошивка считана, можно выложить?
Сообщение chipsoft » Чт сен 15, 2011 7:21 am
albert73 писал(а):Не долгой была моя радость.
Вы ошибку четко озвучивайте, без этого вообще невозможно понять, в чем может быть проблема. Недавно тоже у одного все неработало, по его словам, все подключено правильно, питание везде приходит. Оказалось - человек пробовал читать-писать ЭБУ через диагностический разъем без включения зажигания, и очень сильно удивлялся, что для этих операций его нужно включать.
albert73
Сообщение albert73 » Чт сен 15, 2011 10:32 am
Зажигание включено. Иначе бы несчитал бы.
Пробую пркрепить то , что считал.
_SAT001SATFR_S0011AVV_9F_S020031402A0S020031501B4S020032901A1_KEMSCO_S010016042A1132380276_05052018130722_.rar
(106.85 КБ) 183 скачивания
cthutq
Сообщение cthutq » Чт сен 15, 2011 12:50 pm
Запакуйте файл в архив ZIP и выложите здесь.
albert73
Сообщение albert73 » Чт сен 15, 2011 7:17 pm
Вот в зипе.
слитая.zip
(116.76 КБ) 211 скачиваний
sobolyk
Сообщение sobolyk » Вт окт 18, 2011 9:45 pm
добрый вечер! Ребята подскажите как чиплодырем конвертировать М73
Сообщение chipsoft » Ср окт 19, 2011 8:26 am
sobolyk писал(а):добрый вечер! Ребята подскажите как чиплодырем конвертировать М73
Открываете криптованную прошивку, в буфере она автоматически расшифруется. После этого можно или зашивать или нажать кнопку "Сохранить", чтобы сохранить декрипт.
sobolyk
Сообщение sobolyk » Ср окт 19, 2011 10:09 pm
Спасибо за бтвет! Пожалуйсиа подскажите какой вкладкой?
Сообщение chipsoft » Чт окт 20, 2011 10:59 am
sobolyk писал(а):Спасибо за бтвет! Пожалуйсиа подскажите какой вкладкой?
Не имеет значения, какой.
sobolyk
Сообщение sobolyk » Чт окт 20, 2011 7:52 pm
спасибо! У меня получается флеш переднего привода м73 576 я думал832кб. Денис извените за вопросы, я только учусь
BAV
Сообщение BAV » Пт окт 21, 2011 8:17 am
правильно получается.
sobolyk
Сообщение sobolyk » Пт окт 21, 2011 7:24 pm
Спасибо, понял!Извените просто у нас в городе спросить не у кого. все говорят завод есть завод
tolikaka
Сообщение tolikaka » Вт янв 22, 2013 3:29 pm
albert73 писал(а):,,,Далее, USB seral порт пределяетсся как СОМ11 и в меню опции, настройка выбираю СОМ11.
Тест адаптера проходит успешно.
Скорость обмена с ЭБУ перепробовал все.
Не работает.
А может сама программа, скаченная по ссылке выше, не совсем исправная?
Хоть тема старая и заброшенная, но для тех кто наткнется в поисках решения проблемы хочу подсказать, что читать можно и 100 раз, но лучше один раз, но внимательно.
В инструкции по настройке порта написано устанавливать номер порта от 1 до 10.
rins
Сообщение rins » Ср янв 23, 2013 8:25 am
tolikaka писал(а): В инструкции по настройке порта написано устанавливать номер порта от 1 до 10.
это где там такое?
