Программы для сброса иммобилайзера и километража в январях
fdfdf
Сообщение fdfdf » Вс сен 11, 2011 8:30 pm
Вот нужно сбросит иммобилайзер и километраж в мозгах январях не пользуясь лайдером, а использовать свободную программу.
fakk
Сообщение fakk » Пн сен 12, 2011 10:26 am
Молотка достаточно :D
fdfdf
Сообщение fdfdf » Пн сен 12, 2011 12:41 pm
А у мня кувалда есть. Могу дать тебе fakk
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн сен 12, 2011 1:31 pm
Еще надо зубило для точного сброса, хотя погрешность будет + - 32 км. :lol:
Сообщение vldp » Пн сен 12, 2011 2:31 pm
Вот что значит грамотно и правильно задать вопрос!
Как задали вопрос, такой же и получили ответ.
fdfdf
Сообщение fdfdf » Вт сен 13, 2011 7:57 am
Хватить дурачиться.
Это можно механику объяснить. А я наладчик.
И все таки по делу что нужно.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт сен 13, 2011 11:22 am
Иммо на Январе - обычный КЛайн, его достаточно, пробег хранится не в ЭБУ.
cthutq
Сообщение cthutq » Вт сен 13, 2011 8:43 pm
Если я правильно понял речь идет о регистраторе, активированном в некоторых ЭБУ Январь 7.2 и Bosch M7.9.7, куда заносится информация о пробеге авто.
vlad195
Сообщение vlad195 » Вт сен 13, 2011 8:52 pm
fdfdf писал(а):Хватить дурачиться.
наладчик чего? судя по вопросу, вы очень далеки от того, о чем спрашиваете.
fdfdf писал(а):Вот нужно сбросит иммобилайзер и километраж в мозгах январях не пользуясь лайдером, а использовать свободную программу.
а лайдер , это что?
leliks
Сообщение leliks » Ср сен 14, 2011 10:47 pm
vlad195 писал(а):а лайдер , это что?
это вот такой инструмент, он обнуляет все...
727573736B697920766F79656E6E79796B6F7261626927202D20696469206E616B6879757921
Aikonss
Re: Программы для сброса иммобилайзера и километража в январ
Сообщение Aikonss » Чт сен 15, 2011 9:20 am
{Не пользуясь "лайдером"} - Лоадером, чиплодырем ... ?
{А использовать свободную программу } - Свободную, в смысле бесплатную, шаровую ?
Как правило такими " свободными -сломаными " программами , можно и уложить Эбу , оно как русская рулетка.
fakk
Сообщение fakk » Чт сен 15, 2011 12:42 pm
Да человек наверно поехал к специалистам и после озвучки цены он решил им доказать, что все это можно сделать бесплатно с помощью интернета и без "лайдера".
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт сен 15, 2011 10:11 pm
+1 :) сегодня после одного начитанного такого, мегану второму пришлось сегодня лечить подушки.благо хоть шлейфы только оборвали..
sergey100
Сообщение sergey100 » Пт сен 16, 2011 12:40 am
Ага, если-бы, ты Т-34 им обнулять пробовал?
pioner
Сообщение pioner » Пт сен 16, 2011 6:18 am
Вот неплохо обнуляет
Противотанковая мина ТМ-83
Мина противотанковая противобортовая. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет пробивания бортовой брони ударным ядром, образующимся из обкладки кумулятивной воронки при взрыве мины. При проникновении ударного ядра внутрь танка происходит поражение членов экипажа и оборудования танка каплями расплавленной брони, высоким давлением, возникающим внутри и высокой температурой ядра. Это вызывает пожар внутри танка, возможна детонация боекомплекта.
Мина может устанавливаться на грунт или крепиться к местным предметам только вручную. Укупорочный ящик или его крышка служит основанием для мины. Дальность поражения танка до 50 метров, поэтому мина устанавливается сбоку от вероятного маршрута движения танка на удалении 20-25 метров от оси маршрута. С помощью визира мина нацеливается на место поражения.
Датчик цели мины комбинированный сейсмическо-инфракрасный. Мина может находиться в двух режимах - пассивного ожидания и активном. Сейсмический датчик выносной. Он устанавливается в землю вблизи маршрута движения танка. Инфракрасный датчик находится на корпусе мины. Там же крепится и сьемный электрический фонарь с инфракрасным фильтром. Вариантов установки инфракрасного фонаря два.
В первом варианте фонарь крепится на корпусе мины, а на противоположной стороне дороги крепится зеркало так, чтобы инфракрасный луч от фонаря, возвращался на фотоэлмент инфракрасного датчика. Во втором варианте зеркало не устанавливается. а на его месте ставится сам фонарь, соединенный проводником с сейсмическим датчиком, и нацеленный так, чтобы его луч попадал на фотоэлемент инфракрасного датчика.
Способ установки мины ТМ-83
В режиме пассивного ожидания электроцепи мины обесточены и фонарь выключен. При приближении танка, когда сотрясение почвы достигнет порогового значения, сейсмический датчик включает инфракрасный фонарь и инфракрасный приемник ( мина переходит в активный режим). При пересечении танком луча фонаря, боевая цепь мины замыкается и происходит взрыв мины. Ударное ядро пробивает борт танка.
На дальности 15-20 метров ядро пробивает защитный экран, оба борта танка. Диаметр отверстия в броне 3-3.5 см.
Срок боевой работы мины ограничивается сроком работоспособности батарей электропитания, зависящей от температуры окружающей среды, но во всех случая не менее 70 суток. Самоликвидатором мина не оснащается, Элементов неизвлекаемости не имеет, однако в качестве такового может использоваться мина-сюрприз МС-3 или МС-4.
Тактико-технические характеристики мины
Тип мины
противобортовая кумулятивная (ударное ядро)
Корпус
металлическая
Масса
20.4 кг
Масса взрывчатого вещества (тротил, ТГА, МС)
9.6 кг
Датчики цели
сейсмический и инфракрасный
Дальность поражения цели до 50 м
Бронепробивамость 10-150 мм
Диаметр пробоины 3-3.5 см
срок боевой работы не менее 70 сут
Чувствительность 200-500 кг
Мина может находить довольно ограниченное применение, как правило, в узлах заграждений в населенных пунктах, горных дорогах, дефиле и других местах, где объезд невозможен или затруднен. Однако характерность таких мест возможной установки подобных мин позволяет саперам противника своевременно обнаруживать и обезвреживать мину. Впрочем, если вся местность позволяет установку мины, то ее обнаружение становится проблематичным, т.к. сама мина находится далеко в стороне, сейсмический датчик цели может располагаться также вне проверяемой саперами зоны и на сотрясение грунта от шагов не реагирует, взрывчатки на дороге нет и собака сейсмический датчик цели не обнаруживает.
высота с взрывателем 128
Температурный диапазон эксплуатации, град. С от -40 до +50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
