Январь 7.2 нет соединения с ЭБУ
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вс сен 11, 2011 12:22 pm
Всем доброе время суток!
Авто Калина, поставили вместо родного ЭБУ Январь 7.2, на диагностику выходит, в паспорте ЭБУ одни знаки вопросов и прочерки (скрин прилагаю). Подключаю программатор - ЭБУ на связь не выходит, в чем может быть трабл. И еще какое должно быть напряжение питания (минимальное и максимальное) при программировании?
pinelop
Сообщение pinelop » Вс сен 11, 2011 12:32 pm
а чем прошить пытаетесь?может не соединяться с в режиме загрузчика если стоит защита от считывания.как снять защиту описано на чиптюнере.еще может новый контролер я 7.2 с префиксом G но во все зангрузчики помоему уже добавили его поддержку.и еще бывают чудеса когда в корпусе от янаваря 7.2 лежит м 7.3.
fakk
Сообщение fakk » Вс сен 11, 2011 3:35 pm
Это точно, поглядите во внутрь.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вс сен 11, 2011 7:55 pm
pinelop писал(а):а чем прошить пытаетесь?может не соединяться с в режиме загрузчика если стоит защита от считывания.как снять защиту описано на чиптюнере.еще может новый контролер я 7.2 с префиксом G но во все зангрузчики помоему уже добавили его поддержку.и еще бывают чудеса когда в корпусе от янаваря 7.2 лежит м 7.3.
Внутри стандартный Январь, а вот защиты от считывания, я всегда думал, что защита дает возможность считать, но после считывания не дает возможность прочитать прошивку и очищает процессор или я не прав? Пробовал читать и Чиплодырем и Комбиком не в какую. А что касательно напряжения. Я обычно на столе программирую, напряжение подаю около 14В, правильно или может для стоит изменить напряжение?
oleg12345
Re: Январь 7.2 нет соединения с ЭБУ
Сообщение oleg12345 » Вс сен 11, 2011 8:04 pm
avtoteh_dnepr писал(а): Подключаю программатор - ЭБУ на связь не выходит, в чем может быть трабл.
А не плюсовой ли это январь случаем?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вс сен 11, 2011 8:07 pm
Нет! Почему при диагностике ЭБУ программа выдает такие иденты? И не только МТ10, а и еще пару программ.
pinelop
Сообщение pinelop » Пн сен 12, 2011 9:06 am
может защиты разные бывают я утверждать не буду но я знаю одно что бывает если стоит защита от считывания то нормальным путем ты его в бут непереведешь.надо замыкать ногу процессора на масса по-моему.на чиптюнере все описано.
zattar
Сообщение zattar » Пн сен 12, 2011 8:48 pm
А Вы не пробовали в диагнозе открывать как Я 5.1?
