Chiploader и Eniqma
Уважаемые специалисты.
Пробовал на трёх разных компьютерах, весь хелп раз 10 перечитал,
все скоростя перепробовал, Время ожидания и 1 , и 3, и 5.И драйвера на этот адаптер переустанавливал. Всё делаю как Вы пишите.
Ничего не получается.
Ну чего ж я недопонимаю?
Я третьи сутки бьюсь и ничего сделать не могу, скорее всего, ответ где-то рядом,
а я не могу найти.
Вот есть ещё такое бывает: беру Я72(рабочий), подключаю всё по мануалу, жму клавишу "установить связь"
и всё, программа висит, выти из неё можно только выдернув USB-ключ.
а я не могу найти.
Подключение Январь 7.2
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание после главного реле (+12В)
Подать питание, далее кнопка "Установить связь"
Решил описать всё подробно.
Купил я в ecutools - сакандок, опенбокс и чиплоадер.
У меня на компе сейчас работает МТ-10, скандок, комбилоадер, опенбокс
и всё это офф. С чиполоадером следующее:
программу скачал: http://ecutools.ru/chip-tuning-equipmen ... 2/support/ , далее сделал вот как:
1. До установки драйверов USB-ключа не вставлял ключ в USB порт компьютера.
2. Распакоавал файлы из архива Drivers.zip, который находится в папке с только что установленной программой.
3. Установил драйвера USB-ключа, запустив программу InstWiz3.exe и следовал подсказкам программы.
4. Вставил USB-ключ в USB порт компьютера.
5. Запустил программу KeyManager.exe, нажал кнопку "Активировать лицензии".
6. В появившемся окне ввел PIN код, полученный от дилера и нажал "Активировать".
Далее, произвел настройку USB-К-лайн адаптера, всё по инструкции
и время задержки выставил в 1.
Беру Январь7.2, соединяю так:
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Далее, USB seral порт пределяетсся как СОМ11 и в меню опции, настройка выбираю СОМ11.
Тест адаптера проходит успешно.
Скорость обмена с ЭБУ перепробовал все.
Не работает.
А может сама программа, скаченная по ссылке выше, не совсем исправная?
Не работает.
Всем-всем огромное спасибо. Сделал так как написал Jan
Спасибо большое откликнувшимся. Отдельно спасибо Jan.
Всё заработало. Тоесть, на 13 контакт ЭБУ (Зажигание) подаю питание и при этом одновременно нажимаю "Установить Связь" И вот так вот работает.Jan писал(а):Бывало тоже не хотел устанавливать связь. Иногда помогало нажимать кнопку "установить связь" сразу после подачи питания, как можно быстрее, а иногда наоборот приходилось немного подождать и связь устанавливалась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 94 гостя
