Chiploader и Eniqma
Chiploader и Eniqma
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Не подскажите, а где в ChipLoader находится Enigma2
ни в одной закладке не нашел.
Из файла справки к ChipLoader:
- "Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch Sirius D3/D4 - 256 Кб (262144 байт), для ЭБУ Sirius D32/D42/SIM2K-34VR - 512 Кб (524288 байт).
Для ЭБУ Sirius D3/D4/D32/D42 поддерживаются для записи также файлы калибровок размером 32 Кб. "
На Чиптюнере объем файла 1AVV - 192 Кб.
Есть только файл калибровок, если поможет.
- 1AVV.zip
- (13.89 КБ) 195 скачиваний
Да, загрузчик сам все расшифрует.albert73 писал(а):Подскажите пожалуйста,
вот беру я этот файл с калибровками, загружаю его в буфер и жму
кнопку "загрузить FLASH" и всё. Так , да?
Уважаемые специалисты.
Только вчера получил чиплоадер и вот на первой же машине завис вторые сутки. Авто лачетти ,блок Д42(3BSN). Пошивку считал, сохранил, потом открыл тюнинговую и нажимаю загрузить FLASH. И тут выдаёт:
Ошибка. Ошибка при работе с ЭБУ.
Операция. Установление связи с ЭБУ. Ошибка при чтении данных из порта.
Что может быть?
Что может быть?
Проверьте все, т.к. алгортим установления связи для чтения, записи, паспорта и сброса адаптаций одинаковый. По распайке адаптера с ecutools - это непосредственно у них нужно уточнять, т.к. они свои адаптеры включают в комплект.
По ОБД2 считать 797 и не получится - там только запись. Проверьте настройки ФТДИ адаптера, если у Вас он такой. Врмея задержки в 1 должно быть. На особо древних компьютерах была проблема с установкой связи.albert73 писал(а):Сейчас попробовал на бош 7.9.7+ от калины. Даже считать не получается, проборвал и адаптером от SMS, ничего.
Может есть какие нибудь подводные камни, а?
