ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Aleks74
Сообщение Aleks74 » Пт июл 15, 2011 9:00 pm
Очень интересуют MT20U2, MT22U и MT22U2 машин становится все больше и больше
Живу и работаю на Кавказских Минеральных Водах
autoalex1963
Сообщение autoalex1963 » Вт авг 23, 2011 8:51 pm
Денис очень хочется узнать ожидается продолжение по блокам MT20U2? Клиенты на китайцах замучили
делай что должно, а там будь, что будет
msa96
Сообщение msa96 » Ср авг 24, 2011 10:45 am
chipsoft писал(а):
autoalex1963 писал(а):Денис, что там по MT20U2, ожидается ли?
Пока не занимались. Сейчас MT38 кановый изучаем.
Ждем с нетерпением)
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Пт сен 02, 2011 9:26 pm
Пробывал сегодня перешить Чери Тиго. Программой Chip Loader пользуюсь впервые, то есть это первая установка проги на комп с соответствующими драйверами. Тест к-лайн адаптера проходит нормально, при подключении к ОБД 2 удалось скачать родную прошивку и то только с 20-го раза, запись не получается никак. Перепробывал все скорости ком порта, изменял время ожидания или как оно там называется от 1 до 16, подключал вместо родного адаптера ещё два ( один из них комовский) никаких положительных результатов. Внизу скрин того ,что выдаёт программа. Народ подскажите пожалуйста, где я мог накосячить. Не хочу верить в то что модуль Delphi MT20 сырой и это глюки программы.
Сообщение chipsoft » Пт сен 02, 2011 10:47 pm
Роман, попробуте предыдущей версией программы проделать то же самое (ссылку на инсталяцию я скинул в личку) и сообщите результат.
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Пт сен 02, 2011 10:52 pm
Спасибо!!!Попробую и отпишусь, но уже только в понедельник.
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Сб сен 03, 2011 3:15 pm
Загрузил сегодня последнюю версию загрузчика в современный ,мощный ноутбук. К-лайн соединился сразу же с автомобилем по ОБД, прошивка скачалась и залилась без каких либо нюансов. Старую версию уже и не пробывал. Какие минимальные требования к компу, дело в том, что на работе у меня Пенёк третий 400 мГц и памяти 256 мБ. До сих пор его вполне хватало на все программы и программаторы. И ещё вопрос, в хелпе читал, что программа сохраняет прошивку в базе при выходе, а при запуске загружает автоматически, только этого не происходит и описание к прошивке тоже не сохраняется. Огромное спасибо разработчикам за хороший и нужный продукт.
P.S.Под какой системой загрузчик работает лучше, на работе стоит ХР а на ноуте Виндовс 7.
Последний раз редактировалось Роман Пилип Вс сен 04, 2011 9:29 am, всего редактировалось 1 раз.
dimbuldiy
Сообщение dimbuldiy » Сб сен 03, 2011 7:51 pm
Здравствуйте! пытался считать блок с Ховера 3, 2.0 л, читал через J2534,
паспорт эбу определяет, а вот при чтении валится на ошибку...что может
быть? И как это исправить?
Ошибка: Ошибка при работе с J2534
Операция: Чтение адреса 8000 Код ошибки 9
Заранее спасибо!
BAV
Сообщение BAV » Вс сен 04, 2011 8:08 am
В Н3 2.0л скорее всего MT22U, а не MT20U. Это немного разные ЭБУ, поэтому и не получилось.
dimbuldiy
Сообщение dimbuldiy » Вс сен 04, 2011 9:45 am
BAV писал(а):В Н3 2.0л скорее всего MT22U, а не MT20U. Это немного разные ЭБУ, поэтому и не получилось.
http://fotki.yandex.ru/users/dimbuldiy/view/841099/
http://fotki.yandex.ru/users/dimbuldiy/view/841100/
http://fotki.yandex.ru/users/dimbuldiy/view/841101/
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Вс сен 04, 2011 4:15 pm
Похоже MT20U и MT20U2 разные блоки.
Сообщение chipsoft » Вс сен 04, 2011 8:54 pm
Роман Пилип писал(а):Похоже MT20U и MT20U2 разные блоки.
Все верно, MT20U и MT20U2 - это разные ЭБУ и методы работы с ними разные.
dimbuldiy
Сообщение dimbuldiy » Вс сен 04, 2011 9:44 pm
Подскажите пожалуйста как мне считать все таки этот блок....в чем ошибка, может дополнительно что то приобрести надо?
cthutq
Сообщение cthutq » Вс сен 04, 2011 9:51 pm
Если я правильно понял это вообще MT22U.
Я думаю если у Дениса был бы данный ЭБУ, то проблема бы уже решалась или решилась.
alex2473
Сообщение alex2473 » Вс сен 04, 2011 10:58 pm
Это именно MT22U
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
