Володимир
Сообщение Володимир » Пт июн 17, 2011 8:02 am
Вчера смотрел детально, это не заслонка, а возвратная пружина скрипит почемуто, раз в салоне не слишно то и думаю не стоит заморачиватся.
viktorum
Сообщение viktorum » Пт июл 01, 2011 6:46 pm
Что может означать низкое давление (270) во впускном коллекторе? Ремень на месте, клапана регулировались 1 т назад. РХХ при этом 27-28 шагов, GXX-57, расод 0,8 л/ч. t=90
wdwd
Сообщение wdwd » Пт июл 15, 2011 1:38 am
Такое давление говорит отом, что механика двигателя с его электроникой очень в ладах
viktorum
Сообщение viktorum » Ср июл 27, 2011 2:34 pm
И это не может не радовать :wink: . Спасибо!
valdis
Сообщение valdis » Вт авг 02, 2011 12:38 pm
День добрый.
Стал часто глохнуть при трогании и после сброса газа при стоячей машине.
Воткнул ноут и не могу понять .."то ли лыжи не едут ,то ли я...."
Давление 320
Впрыск 2.4
Температура 90
(клапаны,ГРМ и прочие радости уже обсмотрел ,отрегулировал (см.предыдущие посты))
Шаг РХХ = 120 (!)??
Дальше интереснее - при плавном нажатии тапкой на газ ,до 5% флаг "Приоткр." вообще не горит,при этом в районе 4.5% двигатель начитает колбасить и поочерёдно выскакивают ошибки пропусков Р0303 и З0301.
После срабатывания "Приоткр."
Давление падает 290-300 (хотя должно расти,или я чего-то недопонимаю?)
Впрыск 1.9 - 2.0
пришлось крутить винт заслонки в сторону окрытия.
Шаг РХХ стал = 28
"Приоткр." срабатывает на 1.2 %
Ошибки пропусков исчезли,но появился другой геморр - после сброса газа иногда не возвращаються обороты до уровня ХХ = 900(остаются на уровне 1100) и "Приоткр." горит на 0.1%
То ли РХХ глючный,то ли ДПДЗ......не пойму...
Но ДПДЗ недавно менял (см.пред.посты).....канал ХХ чистил 5 ткм.назад..
VEis
Сообщение VEis » Вт авг 02, 2011 3:10 pm
Похожие симптомы были, когда клиент сам поменял ДПДЗ, но не тот, что нужно, а "обратный"...
valdis
Сообщение valdis » Вт авг 02, 2011 3:27 pm
VEis писал(а):Похожие симптомы были, когда клиент сам поменял ДПДЗ, но не тот, что нужно, а "обратный"...
Если не затруднит,поясните - что есть "обратный!" ДПДЗ ?
VEis
Сообщение VEis » Вт авг 02, 2011 5:32 pm
т.е. крутится в обратную сторону. Известно, что одни ДЗ поворачиваются по часовой стрелке, другие - против оной. Соответственно и ДПДЗ отличаются.
Taras_yalta
Сообщение Taras_yalta » Пт сен 02, 2011 9:06 pm
Помогите пожалуйста
очень круто мне отегулировали диагностикой sens 1.3 микас 7.6 программа АКМ
с тех пор глохну на перекрестках (Все железо в машине исправно)
пытался сам вернуть все параметры на место но не помогает
вопрос если залить новую стоковую прошивку (такую же как и была)
вернется жизнь нормальная у двигателя или все что он мне крутил все данные сохраняются в EEPROME и заливка новой прошивки ничего не изменит так как я считывал свою прошивку и сравнивал ее со стоковой там отличий не было :(
karlson
Сообщение karlson » Пт сен 02, 2011 9:09 pm
Все регулировки лежат еепроме! Так что, с диагностики можно всё восстановить без проблем.
car-tuner.com.ua
Taras_yalta
Сообщение Taras_yalta » Пт сен 02, 2011 9:25 pm
а как тогда можно сбросить все что он мне регулировал
karlson
Сообщение karlson » Пт сен 02, 2011 9:40 pm
Через диагностику выставить:
хх - 870
топливоподача хх - 60-62
топливоподача основная - 160-170
Если прошивка нетрогалась ,то этого должно хватить для возврата в стандартное состояние.
car-tuner.com.ua
Taras_yalta
Сообщение Taras_yalta » Пт сен 02, 2011 9:58 pm
он лазил по всем параметрам и изменял все что только можно
karlson
Сообщение karlson » Сб сен 03, 2011 7:46 am
Эти три параметра лежат в еепроме и больше ничего! Их нужно выставить, как я сказал. В остальном - перезалить стоковую прошку.
car-tuner.com.ua
Taras_yalta
Сообщение Taras_yalta » Сб сен 03, 2011 2:38 pm
а параметры CO какие востанавливать он крутил потенциометр и програмно что то изменял это я виде точно
