ChipLoader и ITMS-6F(IEFI-6)
Не нашел ни в одной из версий ChipLoader возможности работы с этими блоками. Возможна реализация этой функции?
Это какого ЭБУ касается? Если все сделать универсально, то тогда вообще в загрузчике должно быть 2 кнопки - прочитать и записать, а тип блока сам загрузчик будет определять. Но такое нереально реализовать. Как загрузчик определит, к чему Вы подключились - Январю или Трикору?Сеня писал(а):Денис, скажи - возможно в Chiploader реализрвать такую функцию, как автоопределение ЭБУ? Чтоб программа могла сама определить тип ЭБУ и софт в нем?
Ответ понятен. Просто приведу пример (если интересно скину скрины со сканера), в сканере Аскан-8М есть модуль "auto detect" при его запуске он определяет какой модуль стоит на авто - и предлагает его "запустить", но если пользователь знает точно какой модуль стоит на данном авто - он выбирает его из списка и запускает вручную.
То, о чем Вы пишете сделать нереально. Одни и теже ЭБУ могут программироваться по-разному. Тот же 797 - можно через бут с разборкой, а можно через ОБД2. Как загрузчик может определить способ, которым Вы хотите ЭБУ прошить? Мысли он ведь не читает.
С Асканом все проще. Механизм получения идентификаторов прошивки более-менее стандартный. После этого легко определить тип ЭБУ по этим идентификаторам.
- Engineer09
Из 12 Ланосов, приехавших за последние дни, - 9 попались с флешкой А29F010, выпаивать её для прошивки в программаторе особого желания нет, тем более не каждый владелец автомобиля с огромной радостью согласится на такое вмешательство в блок (правда один владелец Nexia 1.5 16 V, - тоже KDAC с флешем, хочет прошить её под газ ЛЮБОЙ ценой, - и готов пойти и на замену флешки, и даже на замену блока...).
Ничего другого не остаётся кроме как ждать...
Ждём!
Ждём!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
