wawa
wawa » Вс авг 28, 2011 4:36 pm
Подскажите где смотреть. Таврия 1.2 Микас 10.3 на холодную заводится с пол тыка, после 30-50 сек. работы обороты падают и двигатель глохнет.
Чек ошибок не выдает. Повторно завести, только с педалью газа. Когда прогреется все нормально. Холостой стабильный.
Кольщик
Кольщик » Вс авг 28, 2011 7:48 pm
Давление топлива
катализатор
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый
uri1uri
uri1uri » Пн авг 29, 2011 3:52 am
Кольщик писал(а):Давление топлива
катализатор
+ прокладка .
между сидением и рулём
Шучу
Попробуйте увеличить значение GOBXX .
Jan
Jan » Пн авг 29, 2011 10:15 am
uri1uri писал(а):+ прокладка .
Шучу
wawa
wawa » Вс сен 11, 2011 2:28 pm
Катализатор смотрел нормальный прошла 80 тыс. Я думаю надо смотреть ДПКВ и датчик фаз. Как их правильно проверить?
pioner
pioner » Вс сен 11, 2011 4:42 pm
Осцилографом, красным ДПКВ синим ДПРв
- ДПКВиДПРв.png (90.21 КБ) 7811 просмотров
PWPetro
PWPetro » Пн сен 12, 2011 8:08 pm
Дело было не в бабине.... Чистим РХХ.
wawa
wawa » Вс сен 25, 2011 11:49 am
А можно подробнее? Что куда подключать.
Snivi
Snivi » Вс сен 25, 2011 9:07 pm
Массовые провода кабелей осциллографа на массу авто, а центральная жила (у меня иглы на концах) на сигнальные провода датчиков.
В справке к осциллу всё должно быть расписано.
wawa
wawa » Сб окт 08, 2011 5:53 am
Вот что говорит диагностика. Катализатора нет.(пробит насквозь) Может клапана отрегулировать пробег 80 тыс.
- 2.jpg (67.81 КБ) 7806 просмотров
- 1.jpg (74.25 КБ) 7806 просмотров
Aikonss
Aikonss » Сб окт 08, 2011 1:10 pm
603 давление в коллекторе ! и нормально работает прогретым ?
andr9621
andr9621 » Сб окт 08, 2011 8:18 pm
При 919 об. - время впрыска 7.5 ms, РХХ 98 шагов?
Программа неправильно выводит данные.
wawa
wawa » Вт окт 11, 2011 4:01 pm
Спасибо всем. Отрегулировал клапана. Все выпускные клапана были пережаты. Теперь все в норме.
