Здравствуйте, все.
Пришли сегодня W27C512-45Z. Сначала попробовал на старом блоке. Старый блок, по какой-то причине не распознает это ПЗУ. На любой прошивке пишет ошибку 51 (ошибка памяти). Хотя прошитую 27С512 (УФ) он распознает. Подозреваю, что проблема в различии цифр на флеш и процессоре старого и нового блоков.
27С512 я прошил безиммовой прошивкой от RuslanUA. Старый блок на этой прошивке заработал. Новый нет. Если отсоединить иммо (снимаю разъем с антенны замка), старый блок тоже не работает. Значит присланная прошивка не такая уж безиммовая.
Прошил W27C512-45Z прошивками ZZUB и ZZTT с сайта.
На обоих машина работает. Но на ZZUB появилась ошибка 54 (потенциометр СО). А машина имеет лямбду (одну). В комменте по ZZUB написано, что она без лямбды.
На ZZTT ошибок нет. Но нет и описания, что за прошивка. На ней СО у машины 4%. Хотя все датчики вроде работают. Завтра проверю доскональней.
Есть следующие вопросы.
1. Что за прошивка ZZTT? Для какой она комплектации? Какие у нее особенности.
2. Если использовать ZZUB, куда и какой ставить потенциометр. То есть нужна схема на машину без лямбды.
3. Хотел бы знать, почему старый блок не распознает W27C512-45Z.
Помогите с иммо Lanos
janis_andre
janis_andre
Пробуй.
- ZZLF lambda tolst forse.rar
- (18.04 КБ) 212 скачиваний
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
- Aikonss
- Контактная информация:
janis_andre писал(а): 2. Если использовать ZZUB, куда и какой ставить потенциометр. То есть нужна схема на машину без лямбды.
Блоки с ДК и с РСО регулятором апаратно разные
Если ваш блок под ДК , то прошивки искать с ДК или ноу ДК ноу РЦО
janis_andre
