ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн авг 22, 2011 8:48 am
BAV писал(а):Как правило все модифицированные прошивки идут в формате Full
Так что никаких проблем не возникнет. Да и лить желательно всегда Full независимо от используемого загрузчика, чтоб не напрягать мозги, когда вдруг комбилодырь выкинет предупреждение о содержании в области калибровок куска программного кода.
Саша, т.е. Ваши прошивки просто можно заливать не совершая над ними никаких действий? Если в прошивке отключен иммо то он прописывается сам потом?
BAV
Сообщение BAV » Пн авг 22, 2011 11:36 am
Да, просто брать и заливать. Я там в теме на адакте ответил и по иммо.
Если опрос иммо отключен во флаге комплектаций, то ЭБУ все равно что прописано в еепром. В пакете под конкретный софт одна из прошивок под нормы Е2 идет с отключенным иммо. Есть нюанс по работе такого блока в старой и новой реализации ЭБУ, но об этом нюансе в справке к прошивкам расписано.
Я думаю у Дениса в пакете на эти блоки есть такие-же прошивки.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Пн авг 22, 2011 4:24 pm
Не много информации по иммо на авео 1.5 HV240.
Не давно пришивал авео под газ (ГБО 2-е пок-е).Прошиваю обычно с замыканием фишки иммо.Прошил,заводится на БЕНЗИНЕ не хочет,а на газу работает.Поехали с клиентом проехаться,всё гуд.В сканере время впрыска пишет-0мс(обороты 850 на газу.).В итоге не снял перемычку с иммо.
Выходит иммо блокирует только впрыск.
Так ,на всякий случай:).
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Ср авг 31, 2011 5:12 pm
Ув.Чипсофт подскажите ,у модуля HV-240,MR-140 есть функция откл.иммо по аналогии с ECU flashloader и в принципе естьли отличия с последним.
Сообщение chipsoft » Ср авг 31, 2011 10:06 pm
alexhb3 писал(а):Ув.Чипсофт подскажите ,у модуля HV-240,MR-140 есть функция откл.иммо по аналогии с ECU flashloader и в принципе естьли отличия с последним.
У ChipLoader нет функции отключения иммо для HV-240, MR-140. Отличия с ECU flashloader есть, но непринципиальные.
Жак
Сообщение Жак » Пт сен 09, 2011 1:49 pm
Утром писал hv240 через обд 1-пробовал опен портом прочитал паспорт и при записи флеша на 8300 выбило окно что невозможно продолжение 2 подключил к-л и за 5-7 м считал флеш и также записал машинка завелась вроде все ок Вопрос что опен для подключения на столе только ведь если интенды считал то опен рабочий Чипсовту спасибо за модуль с Уважением
cthutq
Сообщение cthutq » Пт сен 09, 2011 6:03 pm
Вот что написано в справке по работе модуля:
1. Штатный режим чтения-записи через OBDII разъем (пункт HV-240/MR-140). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется только через USB K-Line адаптер.
2. Режим восстановления ЭБУ после сбоя при записи (пункт HV-240/MR-140 - RECOVERY MODE). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется как через USB K-Line адаптер, так и через J2534 устройство. Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет.
Жак
Сообщение Жак » Пт сен 09, 2011 11:23 pm
Спасибо справку прочитал много раз и ветку и может неправ но опен первый раз пользовал и судя повсему он самый надежный
Сообщение chipsoft » Сб сен 10, 2011 4:33 pm
Опен порт не работает в штатном режиме записи HV240/MR140 по причине того, что не удалось с помощью него выдержать необходимые задержки по времени.
romalst
Сообщение romalst » Сб сен 17, 2011 9:17 am
Возник такой вопрос: приехала на репрог Нексия с софтом XAQS, залил в неё Chiploaderom дружественную ей правленную XAQD, после репрога считываю Сканматиком идентификаторы а там всё тот же XAQS... Насколько я помню,когда комбиком переписывал XAPN на XADN, то иденты менялись. Или это особенность ChipLoadera? Хозяин сказал что резвости прибавилось,но некоторые косячки не ушли)))
algolioss
Сообщение algolioss » Сб сен 17, 2011 10:55 am
Инденты находятся в еепром, поэтому они не меняются ни в комбике ни в чип лодыре
romalst
Сообщение romalst » Сб сен 17, 2011 3:52 pm
Ладно,у меня конфликт с мозгами,но не со зрением))) Сейчас 4е раза на свой страх и риск переписал XADN на XAPN комбилоадером и обратно - иденты сменились. Вот ChipLoaderom не успел,каюсь)))))
Yuras
Сообщение Yuras » Вс сен 18, 2011 1:10 am
Сегодня записывал Комбиком XAPH вместо XADN на Нексии.
Иденты по диагностике остались прежние, т.е. XADN.
Так, что ничего Комбик в идентах не меняет.
maksi-stas
Сообщение maksi-stas » Вс сен 18, 2011 1:14 am
У меня тоже был аналогичный случай при замене софта,до и после репрога идентификатор оставался прежним,лил чиплодырем ,фулл, но машина поехала хорошо косяков не было замечено.
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Вс сен 18, 2011 12:43 pm
Данные иденов хранятся в еерпроме и они не доступны при перепрограммировании фулла чиплоадером. После заливки фулла идены остаются теже. А комбиком не пробывал не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
