ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн авг 01, 2011 9:22 am
А где почитать о совместимости и несовместимости этих софтов на Шевроле? К машинкам только начинаю притрагиваться потихоньку, а хочется быть во всеоружии.
Сеня
Сообщение Сеня » Пн авг 01, 2011 10:13 am
Интересный вопрос "о совместимости и несовместимости этих софтов на Шевроле?" - кто может поделиться данной информацией? В каких случаях это можно делать, а в каких не желательно...
tj™
Сообщение tj™ » Ср авг 03, 2011 8:35 pm
какая статистика по засыпанию на текущий момент ? сколько модулей приобрели есть ли потери в рядах MR140 от них ?
Сообщение chipsoft » Ср авг 03, 2011 9:35 pm
По статистике я написал выше, больше информации у меня нет.
Сеня
Сообщение Сеня » Чт авг 04, 2011 10:59 am
Думаю если делать, как описано в хелпе к загрузчику - проблем не будет (сделал 5 авто - все ок.).
Aikonss
Сообщение Aikonss » Чт авг 04, 2011 8:33 pm
Нету пока что блоков убитых Чиплодырем !
А это очень существенно в сравнении с тем же комбиком
egorik
Сообщение egorik » Сб авг 06, 2011 6:19 pm
доволен модулем все работает без проблем !
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
dimazon
Сообщение dimazon » Вс авг 21, 2011 2:48 pm
Приобрёл недавно чиплодырь и модуль к нему MR-140.
Возникла пара вопросов:
1.Последовательность моих действий?
А. В хэлпе написано, что модуль читает полный образ памяти.
Значит для начала я должен сделать считать содержимое с подопытного.
В. Есть калибровки, которые я должен залить в то, что скачал, значит я должен воспользоваться плагином для экспорта калибровок. Экспортируем.
С. Заливаем фулл обратно.
D. Делаем сброс адаптаций(нужно делать сразу после заливки или после передёргивания зажигания?)
2. Писалось, что в некоторых случаях код иммо хранится в области калибровок. Как быть в этом случае? и к каких авто это относится?
P.S. про замыкания контактов на фишке с иммо помню.
Поправьте, если где-то ошибся.
Сообщение chipsoft » Вс авг 21, 2011 3:26 pm
Все правильно, за исключением того, что код иммо хранится в калибровках. В той последовательности действий, что Вы описали есть НЮАНСЫ.
Нюансы касаются импорта калибровок перед записью. В блоках MR140 в области калибровок хранится еще и область софта. Некоторые загрузчики не вычитывают эту область (забивают нулями). В итоге, если такой обрезанный файл калибровок импортировать в фулл и записать при помощи ChipLoader - блок уснет и не восстановится даже через режим восстановления. Имеено по этой причине в хелпе настоятельно рекомендуется либо править экспортируемые калибровки, считанные ChipLoader-ом, либо править сам фулл.
Если делать все именно так, как я описал выше, риск завалить блок практически нулевой. По крайнем мере, за почти 2 месяца нет ни одного уваленного HV240/MR140 по причине обрыва связи или самого загрузчика.
dimazon
Сообщение dimazon » Вс авг 21, 2011 6:14 pm
Спасибо.
Но я не правлю сам калибровки, а использую(покупаю) уже тюненые.
Как быть всё таки в этом случае?
это наверное более подходящий вариант. Только как если нет редактора? В HEX-редакторе?
Mexanik
Сообщение Mexanik » Вс авг 21, 2011 6:20 pm
Значит ещё необходима Базовая версия программы ChipExplorer + Модуль "Chevrolet для гарантированной безопасности работы с этими блоками.
Сообщение chipsoft » Вс авг 21, 2011 6:35 pm
dimazon писал(а):Спасибо.
В таком случае пусть Вам сделают прошивки в формате фулл флеш. Для того, кто делает тюнинговые прошивки это не проблема.
dimazon
Сообщение dimazon » Вс авг 21, 2011 6:40 pm
т.е. я отсылаю считанный фулл, его правят и присылают мне обратно?
Сообщение chipsoft » Вс авг 21, 2011 7:12 pm
dimazon писал(а): т.е. я отсылаю считанный фулл, его правят и присылают мне обратно?
Можно и так. Тут все зависит от того, как Вы договоритесь с тем, у кого приобретаете тюнинговые прошивки.
BAV
Сообщение BAV » Пн авг 22, 2011 7:30 am
Как правило все модифицированные прошивки идут в формате Full
Так что никаких проблем не возникнет. Да и лить желательно всегда Full независимо от используемого загрузчика, чтоб не напрягать мозги, когда вдруг комбилодырь выкинет предупреждение о содержании в области калибровок куска программного кода.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
