ChipLoader 2.8.1 не видит USB-K-Line адаптер
grig
Сообщение grig » Чт июн 30, 2011 7:57 pm
Нет проблем с МастерКитом. Вообще ни с одним K-line адаптером и ChipLoader ом у меня лично не было проблем. (с FTDI чипом - других не имею) Пробовал родной адаптер от Stevaz - работает без проблем то же. На PL 2003 случалось. Потому от них отказался.
соловей
Сообщение соловей » Ср авг 17, 2011 9:58 pm
Купил ChipLoader и тоже старая проблема- тест адаптера не проходит. Сделал все, что можно из прочитанного на данном форуме: установил драйвера, поиграл со временем( от 16 до 1 и дальше), порт в норме, а тест не проходит. Единственное сомнение осталось: калайник от АДАКТ флешера будет работать с ChipLoader ?
Сообщение chipsoft » Ср авг 17, 2011 9:59 pm
О какой старой проблеме идет речь? Тест адаптера всегда проходил нормально. Обычно он не проходит, если на адаптер питание забывают подать...
соловей
Сообщение соловей » Ср авг 17, 2011 10:10 pm
Адаптер от адакт флешера, он со светодиодом, который весело горит красным цветом- я так понимаю питание на нем присутствует.
Сообщение chipsoft » Ср авг 17, 2011 10:15 pm
соловей писал(а):Адаптер от адакт флешера, он со светодиодом, который весело горит красным цветом- я так понимаю питание на нем присутствует.
Не знаю схемы адаптера с адакта, но то, что горит светодиод ни о чем не говорит. Он может гореть от 5В с ЮСБ порта, а пока 12В не придет на адаптер, ничего не будет работать.
соловей
Сообщение соловей » Ср авг 17, 2011 10:52 pm
Только что с помощью утилитки почистил драйвера, теперь у меня порты вообще не показывает комп. Видно что-то я напортачил.
Сообщение Серёга » Чт авг 18, 2011 9:49 am
Да скорее всего нужно полностью привести в порядок винду. То есть просто полностью переустановить систему.
соловей
Сообщение соловей » Чт авг 18, 2011 11:01 am
Сейчас взял другой калайник, комп его видит( 29 порт) чиплодырь определил его тоже на 29 порту, а тест так и не проходит, хоть с питанием, хоть без.
Flood
Сообщение Flood » Пн окт 06, 2014 9:50 am
Подскажите как можно решить проблему с драйвером для к-лайн? ОС Вин7х64 определяет его как неизвестное устройство FT232R, драйвера скачал с .ftdichip.com, установил, перезагрузился, но адаптер всё равно не определяется системой...
И подскажите, при подключении по USB должен ли светодиод красный светится даже без установленного драйвера? Перепробовал уже различные методы установки драйвера, даже кабель usb другой пробовал, но ни как не могу установить драйвер, Chipsoft J2345 вроде бы установился без проблем и ChipLoader его видит, а K-Line так и висит в диспетчере устройств как неизвестное FT232R USB устройство... Отключил при загрузке ос проверку подписей на драйвера, один леший, не определяет система к-лайн...
Сообщение chipsoft » Пн окт 06, 2014 12:32 pm
Красный светодиод должен гореть только тогда, когда +12В на адаптер подано. Драйвер с онлайн-магазина ставили?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пн окт 06, 2014 2:31 pm
Flood писал(а): K-Line так и висит в диспетчере устройств как неизвестное FT232R USB устройство... Отключил при загрузке ос проверку подписей на драйвера, один леший, не определяет система к-лайн...
Как калайн его и не опрелит. Будет USB Serial Converter в портах. Драйвера ставятся даже автоматом с интернета, только если чего напортачил с установкой есть специальная утилитка для удалении FTDI дров. Искать ее лень, есть на сайте FTDI.
Flood
Сообщение Flood » Пн окт 06, 2014 2:51 pm
Да вот как бы все что были FTDI поднимались с интернета без проблем, драйвера разные пробовал, даже отключил проверку подписей, попробовал принудительно установить драйвер из списка установленных в диспетчере устройств, натравил его на драйвера FTDI, что то установилось, проблемное устройство пропало, но в списке USB устройств нет, но появился COM порт, установил ему номер, теперь вроде бы чип-лодер видит данный девайс по данному ком-порту, сейчас попробую ему подать 12вольт для проверки...
Проверил на двух других пк с вин7, таже история, неопределяется данный девайс, пишет драйверов нет на FT232
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн окт 06, 2014 4:10 pm
Flood, для нормальной работы оборудования желательно использовать Windows XP. Если вы не умеете установить драйвер K-Linе адаптера, то вам пока не стоит заниматься чиптюнингом. Сначала нужно освоить компьютер. Я вот компьютер начал осваивать в 1989 году(Спектрум), в 1994 IBM-486, а чиптюнингом только в 2007 году начал заниматься и вопросов по установке оборудования никогда не возникало.
Николай
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пн окт 06, 2014 4:18 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Я вот компьютер начал осваивать в 1989 году(Спектрум)
А до этого еще были "Радио" и "Специалист" :D
Flood
Сообщение Flood » Пн окт 06, 2014 4:53 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Flood, для нормальной работы оборудования желательно использовать Windows XP. Если вы не умеете установить драйвер K-Linе адаптера, то вам пока не стоит заниматься чиптюнингом. Сначала нужно освоить компьютер. Я вот компьютер начал осваивать в 1989 году(Спектрум), в 1994 IBM-486, а чиптюнингом только в 2007 году начал заниматься и вопросов по установке оборудования никогда не возникало.
Дело в том что у меня тоже особо таких вопросов не возникало до сего момента.
