Неудачная прошивка микаса 7.6
Dim_One
Сообщение Dim_One » Вт авг 16, 2011 9:58 pm
Доброго времени суток! Извените, может не в той ветке пишу.
Суть в том, что сегодня машинка после попытки подключения через K-line даптер перестала заводиться. Машина - сенс 2005 г, Микас 7.6, для подключения использовал ChipLoader 1.6 Lite. Делал следующее:
-вместо главных реле поставил перемычки;
-подключил контакты адаптера к колодке;
-включив зажигание, попробовал в програмке соединиться с ЭБУ;
Соединиться не получилось, каждый раз писало об ошибке чтения из порта. Обратно вставил реле - бензонасос не качает, машина соответственно не заводиться... Извените что так много текста, просто только начинаю все это осваивать, и тут такая неудача. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Сообщение chipsoft » Вт авг 16, 2011 10:17 pm
А напряжение программирования?
Микас76 нереально увалить. Снимите клемму с аккумулятора и через 20 сек. повторно ее накиньте.
Dim_One
Сообщение Dim_One » Вт авг 16, 2011 10:19 pm
12 В, пробовал скидывать клему, все без изменений
Сообщение chipsoft » Вт авг 16, 2011 10:25 pm
Может стоит предохранители проверить?
Dim_One
Сообщение Dim_One » Вт авг 16, 2011 10:35 pm
пересмотрел те что в салоне, поменял который отвечает за работу бензонасоса, проверил реле в моторном. бензонасос исправный, давал на него питание в обход реле...на что еще можно грешить? Внизу схема подключения, так и подключал
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср авг 17, 2011 12:50 am
проверь этот эбу на другой машине, скорее всего что с эбу всё в порядке, если гдето не коротнул лишнего.
А лучше всего попробуй подключится на столе .
Dim_One
Сообщение Dim_One » Ср авг 17, 2011 5:45 am
проверю, вчера вечером времени не было да и машины другой под рукой. подскажите, имея такой адаптер как у меня на столе подключиться можно?
fourth
Сообщение fourth » Ср авг 17, 2011 7:21 am
После всех процедур с прошивкой необходимо выполнить команду: "Перевести ЭБУ в режим диагностики"
Пока Микас находится в режиме прграммирования, бензонасос не запустится и "ЧЕК" при включении зажигания не загорается...
Посмотри еще предохранитель в салоне на 15А (кажется F7)
Можно подключить и на столе...
В хелпе расписано, вот скрин:
позвони мне, - расскажу что делать (телефон где-то в личке давал...)
Сорри предохранитель F5 (не со зла...)
Последний раз редактировалось fourth Ср окт 05, 2011 12:22 pm, всего редактировалось 4 раза.
Rustam
Сообщение Rustam » Ср авг 17, 2011 7:36 am
Если на Микас 7.6 прошивка с защитой то после 5-ти попыток считывания программа стирается, достаточно записать заново другую. ипром не трогать!!!
Перевод в режим диагностики это для микас 10.3
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср авг 17, 2011 7:39 pm
Rustam писал(а): Перевод в режим диагностики это для микас 10.3
почему это только для 10,3 ? :)
alex_ls
Сообщение alex_ls » Ср авг 17, 2011 7:50 pm
Для 7.6 достаточно скинуть питание с блока
Rustam
Сообщение Rustam » Ср авг 17, 2011 8:31 pm
Денис уже писал, убить этот блок нереально. У меня у самого был сенс, шил его тысячу раз и без проблем. Единственное, когда зашивал прошиву с защитой, то 5 попыток считывания и прошивка стиралась. Записываешь по новой и все ок.
Dim_One
Сообщение Dim_One » Ср авг 17, 2011 10:35 pm
Та вот вся соль в том,что даже подключиться не получилось... Вот в чем фишка, может просто как то так вышло что лодырь его подвесил, не знаю. Завтра попробую все подключить и вернуть в лодыре управление. А насчет прошивки - прошива самая обыкновенная, типа обновленная заводская, стянутая с chiptuning.
fourth
Сообщение fourth » Пн авг 22, 2011 11:52 am
Возможно при подключении пропал контакт "+" (или сгорел предохранитель в результеате КЗ), т.к. "на столе" Сhiploader 2.8.81 соединился (правда со второго раза), возможно ЭБУ вдобавок ко всему находился в режиме программирования (я так и не понял)...
Вобщем ЭБУ жив...
Rustam
Сообщение Rustam » Чт авг 25, 2011 2:37 pm
Я думаю, в блоке была залита защищенная прошивка от января, без ипрома, теперь надо залить оригинальную прошивку микас 7.6 и восстановить ипром с помощью чиплодыря. Если не сможешь могу помочь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
