- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср мар 30, 2011 11:02 pm
autoalex1963 писал(а):Сегодня пробовал ВАЗ 7.9.7, паспорт читается только на скорости 10800, а флеш пишется на 57600
Какая ошибка выводится, и каким адаптером работали (J2534 или Клайн)?
Вообще-то паспорт всегда читается на 10400 вне зависимости от того, какую скорость Вы выбрали в настройках.
autoalex1963
autoalex1963 » Чт мар 31, 2011 8:18 pm
Прошу прщения конечно 10400, чет немного переклинило, а читал K-L адаптером
делай что должно, а там будь, что будет
Jan
Jan » Пн авг 08, 2011 12:53 pm
Если в 81-пиновом разъеме замкнуть 23 ногу на массу через резистор в пару килоом (где-то читал) проблем при репроге других блоков не будет?
P.S. Резистор впаять навсегда, чтобы не парится с тумблерами.
Последний раз редактировалось
Jan Пн авг 08, 2011 2:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
ЮрСаныч
ЮрСаныч » Пн авг 08, 2011 2:26 pm
Только 2 бошика плюсовых терзал все нормуль шьется и читается паспорт. 23 нога на минус включаю питание и секунд 15-20 жду ибо ошибка вылазит.
Tjur
Tjur » Вт авг 16, 2011 9:05 pm
Как-то особым образом надо опенпорт настраивать?
В программе выбрал его в настройках, но при попытке считать иденты или записать прошиву, программа выдает сообщение об ошибке по устройству J2534, номер 7 вроде.
При этом ком выбирал правильно.
Подскажите, что не так?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт авг 16, 2011 9:29 pm
Ошибка 7 по J2534 означает, что от ЭБУ нет ответа. Никаких специальных действий по выбору J2534 устройства не требуется. Достаточно его выбрать в основных настройках и поставить галку в настройке модуля 797.
Tjur
Tjur » Вт авг 16, 2011 9:59 pm
chipsoft писал(а):Достаточно его выбрать в основных настройках и поставить галку в настройке модуля 797.
В основных настройках выбрал.
Но не смог найти настройки для 797, версия 288.
Где их там искать?
ЗЫ: 23 пин не замыкал на массу.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт авг 16, 2011 10:16 pm
Где их там искать?
Правой кнопкой мыши нажимаете на 797 из списка ЭБУ и выбираете "Настройки".
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Вт авг 16, 2011 10:21 pm
Tjur писал(а):chipsoft писал(а):Достаточно его выбрать в основных настройках и поставить галку в настройке модуля 797.
Где их там искать?
В справке же все написано. Хотя справка - это документ, который читают когда почитать больше нечего, или когда уже всё сломано.
Tjur
Tjur » Вт авг 16, 2011 10:27 pm
У меня данные вкладки не активны!
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт авг 16, 2011 10:30 pm
Tjur писал(а):У меня данные вкладки не активны!
Значит у Вас версия устарела. Такая проблема была на одной из предыдущих версий. Ссылку с последней версией загрузчика скинул в личку.
Tjur
Tjur » Вт авг 16, 2011 10:45 pm
chipsoft писал(а):Ссылку с последней версией загрузчика скинул в личку.
Спасибо.
Вкладка активна.
Завтра проверю в деле.
maksi-stas
maksi-stas » Вс сен 18, 2011 2:18 am
Jan писал(а):Если в 81-пиновом разъеме замкнуть 23 ногу на массу через резистор в пару килоом (где-то читал) проблем при репроге других блоков не будет?
Всё верно,немного уточню: связи с использованием 23-го вывода разъема 81-pin возникает опасность вывода из строя ЭБУ семейства М7.3-Автэл необходима установка резистора номиналом 0,5 - 1кОм между этим выводом и массой(замасить контакт через резистор).
gory
gory » Вт сен 20, 2011 10:10 am
Так и не понял почему не активируются кнопки ?
- Не актив.JPG (57.09 КБ) 7429 просмотров
Подумай,посмейся.
cthutq
cthutq » Вт сен 20, 2011 11:13 am
Для того, чтобы стала активна кнопка "Загрузить FLASH"
Необходимо открыть файл прошивки, который вы собираетесь загружать.
