Помогите с иммо Lanos
janis_andre
Daewoo Lanos 97 год 1.5 8v
В ЭБУ пропало управление одной катушкой.
Купил такой же ЭБУ. Помогите отключить Иммо. Или согласовать новый блок с иммо. Переставлял пзу, не помогло.
Чип-тюнингом не занимаюсь. Но видно пришло время начать. Поэтому, прошу подробно указать последовательность действий. Работать с паяльной станцией умею. Программатор куплю сразу же.
Картинки блока ниже.
- блок
- 1.jpg (67.18 КБ) 7052 просмотра
janis_andre
janis_andre
Вашу проблему скорее всего можно решить бюджетно. Прошивка украинского Ланоса 1.5 8V Евро0 - DWEC ZZUB безиммовая. Если комплектация совпадает, то поставьте эту прошивку. Найти ее можно в файловом архиве.
janis_andre
Пожалуйста разжуйте подробнее. Это будет мой первый опыт.
1. Что шить? EProm, что на картинке ZZTD? Или еще флеш и процессор. Eprom переставлял. Результата не дало. Какую микросхему, покупать? Или стирать, ту что есть. Как я понял, УФ стирание.
2. Чем шить? Какой программатор купить? Какой софт использовать?
Извиняюсь за детские для знающих вопросы. Но я только начинаю.
1. Покупать микросхему Winbond W27C512, ее и шить. Родную с УФ стиранием лучше не трогайте - она старая может посыпаться.janis_andre писал(а):Пожалуйста разжуйте подробнее. Это будет мой первый опыт.
2. Программатором типа Виллем, он со своим софтом. Либо там, где мобилы ремонтируют Вам прошьют эту микросхему. Для записи прошивки в W27C512 прошивку нужно сдвоить.
Re: Помогите с иммо Lanos
А какой у вас ЭБУ родной? Он так же с иммо? Так как послеjanis_andre писал(а):... Переставлял пзу, не помогло.
перестановки ПЗУ с другого ЭБУ (без иммо) двигатель должен
завестись, правда работать нормально может и не будет, но
заведётся однозначно. Хотя chipsoft всё разложил по полочкам
как сделать правильно. Микросхема хорошо выпаивается с
панельки паяльной станцией без всякой разборки. Новую
микросхему, в вашей ситуации, лучше сразу записать, а затем
вставить в панельку и после проверки запаять с помощью той же
паяльной станции. Если ПЗУ Winbond W27C512 - то обязательно
двойной флеш иначе двигатель не заведётся!
janis_andre
Как узнать, совпадает ли комплектация? Думаю, что не совпадает. В этой машине есть лямбда. А в Евро0 лямбды нет. Будет ли это работать?chipsoft писал(а):Вашу проблему скорее всего можно решить бюджетно. Прошивка украинского Ланоса 1.5 8V Евро0 - DWEC ZZUB безиммовая. Если комплектация совпадает, то поставьте эту прошивку. Найти ее можно в файловом архиве.
И еще, как сдвоить прошивку?
janis_andre
Эбу куплен на разборке. Он тоже был на машине с иммо. Выпаивать в обоих блоках ПЗУ нет необходимости. Я для этого и виложил картинки. ПЗУ просто достаются.vldp писал(а):А какой у вас ЭБУ родной? Он так же с иммо? Так как послеjanis_andre писал(а):... Переставлял пзу, не помогло.
Konstantin_D
janis_andre
janis_andre писал(а):vldp писал(а):Вот с этой панельки микросхема выпаивается паяльной станцией.janis_andre писал(а):...
Ясно? Если вы не внимательно будете относиться к советам, то
с восстановлением ЭБУ вам будет тяжело......
- ПЗУ
- ПЗУ.jpg (122.15 КБ) 7051 просмотр
janis_andre
vldp писал(а):janis_andre писал(а):Спасибо за науку. Действительно выпаивать. Уже выпаял, правда, скорее всего, панельку тоже поменяю на другую. Аккуратно отпаять не удалось. Панельку загубил.vldp писал(а):Вот с этой панельки микросхема выпаивается паяльной станцией.janis_andre писал(а):...
