димон
димон » Пн май 07, 2007 9:11 pm
Всем привет. Ребят подкажите, залил двухрежимную прощивку в сеню, которую взял на нашем сайте, сделал всё как написали. подключил 42 ногу на массу через кнопку, поставил флажки, всё как надо. Первая-эконом, вторая-динамик, при переключении не чувствую разници, ничего не происходит. Как проверить что в ЭБУ стоит двухрежимка. Может быть, что мой СombiLoader зашил толко первый режим.
Заранее благодарен
Robin » Пн май 07, 2007 9:18 pm
При записи должно писать: идёт запись 2-х режимной прошивки(или что-то подобное). Затем, обязательно флаги преключения таблиц в обоих калибровках, ну и самое убедительное-это проверить сканером, при переключении должны быть изменения в диагностике...
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн май 07, 2007 9:18 pm
димон писал(а):Всем привет. Ребят подкажите, залил двухрежимную прощивку в сеню, которую взял на нашем сайте, сделал всё как написали. подключил 42 ногу на массу через кнопку, поставил флажки, всё как надо. Первая-эконом, вторая-динамик, при переключении не чувствую разници, ничего не происходит. Как проверить что в ЭБУ стоит двухрежимка. Может быть, что мой СombiLoader зашил толко первый режим.
Заранее благодарен
Запусти АКМ и перейди в окно с моточасами. После этого переключай двухрежимку, если при переключении начинает идти счетчик времени "Sport", то прошивка корректно переключается.
димон
димон » Пн май 07, 2007 9:33 pm
спасибо что ответили, завтра попробую и напишу ответ.
димон
димон » Вт май 08, 2007 9:09 pm
сегодня подключил АКМ, при переключении режимов показания не изменяются. Я сделал вывод что прошилась только первая часть. При записи двухрежимки никаких сообщений не выводилось, и я подозреваю что версия моей проги не поддерживает двухреж. на микас 7.6. Подскажите где можно её обновить или скачать более свежую версию.
Robin » Вт май 08, 2007 9:24 pm
а какая у тебя версия? Только что попробовал 2.1.8(она у меня самая старая), работает. А вообще обратись к Денису, заимей нормальный софт, если желаешь не морочить голову с кривой записью/чтением из-за холявного софта.
димон
димон » Вт май 08, 2007 9:30 pm
толко что посмотрел, написано 2.1.15
димон
димон » Ср май 09, 2007 3:51 pm
сегодня установил прогу, но никак не могу настроить. При установке связи пишет ошибку. порт насторил. Что там может быть. Работаю с пак загрузчиком v-3. Подскажите как настроить.
димон
димон » Сб май 12, 2007 8:08 pm
эта программа работает с пак загрузчиком v- 2? не могу настроить. помогите кто нибудь
Robin » Сб май 12, 2007 8:23 pm
Если это лицензионная версия, то работает только со своим загрузчиком, шаровая-не знаю....скорее всего поэтому и не работает. А версия 3 вообще юсбишная, и ТОЧНО только со своим железом!
karlson
karlson » Сб май 12, 2007 8:29 pm
Попобуй Дениса Лайт-версию 1.6.
димон
димон » Сб май 12, 2007 9:00 pm
как его найти
karlson
karlson » Сб май 12, 2007 9:59 pm
димон
димон » Сб май 12, 2007 10:05 pm
я скачал с этой ссылки прогу, установил. При попытке соединения с ЭБУ выводит ошибку. У меня пак загрузчик v-2, может он с ним не хочет работать.
