Daewoo Nubira 2.0 1999 ЭБУ Delco белый+красный разъем
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Пн авг 08, 2011 5:37 pm
Зравствуйте. Пмогите прибить иммо в прошивке. У авто проблемма с накачкой катушки иммошника. Заводится раза с 50-го. У нас не смог найти иммошник на разборках, нужно вырубить его программно. ЭБУ Делко C4 CFWY на два разъема белый и красный как в опеле. Кто может отрубить иммо помогите, вторую неделю висит эта дэу.
CFWY.rar
оригинальная прошивка
(25.83 КБ) 202 скачивания
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Пн авг 08, 2011 6:21 pm
Полазил по форуму, почитал аналогичные темы и сам подредактировал прошиву.
Последний раз редактировалось ishvedoff Вт авг 09, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Вт авг 09, 2011 5:29 pm
АУ! Тут живой кто есть??? Хоть что скажите? В авто залил прошивку вариант 1. Ошибок по иммо нет, но висит ошибка 51 - ошибка памяти (PROM). Авто пока не запускалось по причине задроченности стартера владельцем, слесаря пока перебирают его. По этой ошибке она будет заводиться или нет?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт авг 09, 2011 6:23 pm
ishvedoff писал(а):АУ! Тут живой кто есть??? Хоть что скажите? В авто залил прошивку вариант 1. Ошибок по иммо нет, но висит ошибка 51 - ошибка памяти (PROM). Авто пока не запускалось по причине задроченности стартера владельцем, слесаря пока перебирают его. По этой ошибке она будет заводиться или нет?
А про контрольку забыли что-ли? Ее никто не отменял.
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Вт авг 09, 2011 8:19 pm
Короче с контролькой засада. Ошибок по иммо нет, но и не заводится тоже. Нечем пересчитать, винолс эти делко не берет. Люди у кого есть софт подправьте плиз контрольки, это вторая дэу за все мое время работы и по ним никакого софта у меня нет.
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Вт авг 09, 2011 8:56 pm
Проверьте кто-нибудь плиз контрольки. Пересчитал при помощи ECM2000. Не знаю правильно или нет.
CFWY_NOIMMO_CS_OK.rar
(26 КБ) 181 скачивание
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт авг 09, 2011 9:08 pm
ishvedoff писал(а):Проверьте кто-нибудь плиз контрольки. Пересчитал при помощи ECM2000. Не знаю правильно или нет.
Chipexplorer Дениса должен пересчитать контрольку.
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Ср авг 10, 2011 12:07 am
Нету у меня чипексплорера. Поэтому и извращаюсь с ЕЦМ2000. Если вас не затруднит пожалуйста поправьте контрольку в моем дампе правильно.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср авг 10, 2011 11:45 am
ishvedoff писал(а):Полазил по форуму, почитал аналогичные темы и сам подредактировал прошиву.
Покажите где "полазил", и расскажите как редактировали?
Тоже интересует такая тема.
Вот попробуйте, пересчитал в ЕСМ2001 было в вашем Cks B2F0
Стало Cks: B260
Оригинальная прошивка почему-то не скачивается с первого поста
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Ср авг 10, 2011 1:19 pm
отписался в личку. а у меня с первого поста оригинал качается. счас попробую ваш вариант КС. Мой не пошел, видимо ЕЦМ2001 не правит контрольки на этих блоках, т.к. опять имеем код 51. По вашей прошивке отпишусь.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср авг 10, 2011 2:16 pm
ishvedoff писал(а):а у меня с первого поста оригинал качается..
Спасибо за ЛС. Не правильно выразился. Скачиваться то оно скачивается, но говорит, что битый архив при открытии.
ishvedoff
Сообщение ishvedoff » Ср авг 10, 2011 2:22 pm
Проверил вашу прошиву. Машина завелась, 51-й ошибки нету. В общем то что я вам написал работает. Если не сложно сбросьте пожалуйста мне вашу версию ЕЦМ2001, потому что моя не так считает контрольку. Залейте плиз на sendspace.com или rapidshare.com или еще куда. И сылочку в личку если не сложно.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср авг 10, 2011 3:19 pm
Смотрите личку
