USB-K-Line адаптер на FTDI чипе.
- Engineer09
А я всё таки ушиб свой адаптер))) Ненароком сунул его выходом на вход СМС-адаптера.Теперь при подаче питания светодиод постоянно горит и в тесте Чиплоадер не видит его.
Кстати,глянул,он в комплектации отличается от заявленного в хелпе: вместо 9637 стоит 9243.
Может кто подскажет с чего начать ремонт?
Это аналоги – соответственно полностью взаимозаменяемые. Я больше Si9243 предпочитаю использовать.
Ремонт обычно начинают с определения неисправности – в двух микрухах, где и почему пропадает цепь прохождения сигнала или питание трудно запутаться – просто надо посмотреть.
Ну учитывая что выход закоратил и если FTDI чип определяется, то начинай сразу с проверки цепи SI9243 - если всё необходимое на ней присутствует, а сигналы через неё не приходят - меняй саму микруху.
Последний раз редактировалось Mexanik Сб окт 01, 2011 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Эти микры можете взять из блока иммобилайзера АПС4. Я свой адаптер тоже поджег и восстановил заменой микросхемы.romalst писал(а):А я всё таки ушиб свой адаптер))) Ненароком сунул его выходом на вход СМС-адаптера.Теперь при подаче питания светодиод постоянно горит и в тесте Чиплоадер не видит его.
У меня адаптер не соединяется с Кефико 7.9.7 ни с какими таймингами. С бошами 7.9.7 в ВАЗах соединяется. Шил им и кефико, пока не поставил "особый" драйвер для галетто, чтобы она могла шить логаны. Тот драйвер сносить не хочу, т.к. логаны тоже надо шить.
Я так понял, что винда использует один драйвер для всех FTDI. Может быть кто-то имеет богатый опыт в настройке FTDI - можно как-то для адаптера чиплоадера использовать один драйвер, а для галеты другой?
ChipLoader сейчас не со всеми Kefico 7.9.7 работает, так что проблема тут не в адаптере. В ближайшем обновлении будут все Kefico 7.9.7 поддерживаться.Egor писал(а):У меня адаптер не соединяется с Кефико 7.9.7 ни с какими таймингами. С бошами 7.9.7 в ВАЗах соединяется. Шил им и кефико, пока не поставил "особый" драйвер для галетто, чтобы она могла шить логаны. Тот драйвер сносить не хочу, т.к. логаны тоже надо шить.
