USB-K-Line адаптер на FTDI чипе.
Сообщение chipsoft » Ср авг 03, 2011 9:39 pm
Если тест проходит, то дрова уже установились. Еще нужно настроить время задержки. Как это сделать - подробно в файле справки к программе расписано.
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Ср авг 03, 2011 10:02 pm
Адаптер от chipsoft работает идеально, использую и для репрога ЭБУ и для диагностики вазов и некоторых ино по к-линии, сбоев не было.
Ни чего настраивать не пришлось, все и так заработало :)
grig
Сообщение grig » Ср авг 03, 2011 11:01 pm
Всё же поставте время задержки в 1 , как советует Денис (так как в справке) - стабильнее работает загрузчик да и диагностика то же....
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Сб авг 06, 2011 9:31 am
Спасибо все хорошо работает :shock:
romalst
Сообщение romalst » Пт сен 30, 2011 4:11 pm
А я всё таки ушиб свой адаптер))) Ненароком сунул его выходом на вход СМС-адаптера.Теперь при подаче питания светодиод постоянно горит и в тесте Чиплоадер не видит его.
Кстати,глянул,он в комплектации отличается от заявленного в хелпе: вместо 9637 стоит 9243.
Может кто подскажет с чего начать ремонт?
Mexanik
Сообщение Mexanik » Сб окт 01, 2011 11:46 am
Это аналоги – соответственно полностью взаимозаменяемые. Я больше Si9243 предпочитаю использовать.
Ремонт обычно начинают с определения неисправности – в двух микрухах, где и почему пропадает цепь прохождения сигнала или питание трудно запутаться – просто надо посмотреть.
Ну учитывая что выход закоратил и если FTDI чип определяется, то начинай сразу с проверки цепи SI9243 - если всё необходимое на ней присутствует, а сигналы через неё не приходят - меняй саму микруху.
Последний раз редактировалось Mexanik Сб окт 01, 2011 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
fakk
Сообщение fakk » Сб окт 01, 2011 11:58 am
romalst писал(а):А я всё таки ушиб свой адаптер))) Ненароком сунул его выходом на вход СМС-адаптера.Теперь при подаче питания светодиод постоянно горит и в тесте Чиплоадер не видит его.
Эти микры можете взять из блока иммобилайзера АПС4. Я свой адаптер тоже поджег и восстановил заменой микросхемы.
fakk
Сообщение fakk » Сб окт 01, 2011 12:01 pm
grig писал(а):Всё же поставте время задержки в 1 , как советует Денис (так как в справке) - стабильнее работает загрузчик да и диагностика то же....
При прошивке может 1 и катит, но при диагностике пришлось ставить 4, иначе не соединялось.
grig
Сообщение grig » Сб окт 01, 2011 9:25 pm
У меня всё работает на трёх компах с 1. Видимо подбор этого параметра индивидуален и зависит от конкретно применяемого "железа".
Egor
Сообщение Egor » Чт окт 06, 2011 4:08 pm
У меня адаптер не соединяется с Кефико 7.9.7 ни с какими таймингами. С бошами 7.9.7 в ВАЗах соединяется. Шил им и кефико, пока не поставил "особый" драйвер для галетто, чтобы она могла шить логаны. Тот драйвер сносить не хочу, т.к. логаны тоже надо шить.
Я так понял, что винда использует один драйвер для всех FTDI. Может быть кто-то имеет богатый опыт в настройке FTDI - можно как-то для адаптера чиплоадера использовать один драйвер, а для галеты другой?
Сообщение chipsoft » Пт окт 07, 2011 8:16 am
Egor писал(а):У меня адаптер не соединяется с Кефико 7.9.7 ни с какими таймингами. С бошами 7.9.7 в ВАЗах соединяется. Шил им и кефико, пока не поставил "особый" драйвер для галетто, чтобы она могла шить логаны. Тот драйвер сносить не хочу, т.к. логаны тоже надо шить.
ChipLoader сейчас не со всеми Kefico 7.9.7 работает, так что проблема тут не в адаптере. В ближайшем обновлении будут все Kefico 7.9.7 поддерживаться.
Egor
Сообщение Egor » Чт окт 13, 2011 11:04 am
chipsoft писал(а): ChipLoader сейчас не со всеми Kefico 7.9.7 работает, так что проблема тут не в адаптере. В ближайшем обновлении будут все Kefico 7.9.7 поддерживаться.
А с теми блоками, что в Акценте и Спектре должен работать?
Egor
Сообщение Egor » Ср окт 26, 2011 1:37 pm
Выяснил интересный момент: верси 2.8.4 шьет 7.9.7 "на ура", 2.8.81 ни в какую (адаптеры менял, драйверы менял, тайминги менял). Планирую выяснить на какой версии перестает шить 7.9.х по К-линии.
vvpar
Сообщение vvpar » Ср окт 26, 2011 9:01 pm
Да, у меня тоже так. Что-бы перешить 7.9.7 приходится переустанавливать версию на 284
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср окт 26, 2011 9:08 pm
2,8,6 шилось - только кнопку "уст связь" нажимаю после подачи 12в
2,8,81 ещё не пробовал....
