Chevrolet Lanos тупит
belayalohad
Chevrolet Lanos IEFI-6. Работает на хх, заводится, едет - отлично. Проблема - тупит, затыкается. Проверено: катализатор, бензонасос, МАР датчик, модуль зажигания, метки ГРМ. Единственная зацепка в том, что при точном попадании меток зубья шкива и ДПКВ попадают на 18 зуб. На всех знакомых машинах точно бы сказал, что шкив, но здесь сомнения... Всё же как часто в подобных машинах проблема со шкивами и на каком зубе должен быть ДПКВ???
Re: Chevrolet Lanos тупит
На 20м при ВМТ. На 18м при совмещении меток ГРМ.belayalohad писал(а): и на каком зубе должен быть ДПКВ???
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
belayalohad
belayalohad
- Aikonss
- Контактная информация:
какой пробег ? форсы смотрели? со второй на холостом трогается?belayalohad писал(а):Целиком сняли катализатор и газы в обход трубы шли - без толку. И модуль зажигания подкидывал - написал в первом посте
какое давление в впускном коллекторе на ХХ?
ДПДЗ исправен?
Не плохо бы выложить все данные на ХХ хотя бы
