ChipLoader и Sirius D42 1BUW (NEXIA)
Приветствую форумчане. Хочу приобрести чиплодыря, но возник вопрос, есть ли возможность прошить нексию Sirius D42 1BUW через диагностику?
Re: ChipLoader и Sirius D42 1BUW (NEXIA)
Конкрето этот ЭБУ пока не пишется корректно по ОБД2. Но я думаю, в течении недели проблема будет решена.maxingekt писал(а):Приветствую форумчане. Хочу приобрести чиплодыря, но возник вопрос, есть ли возможность прошить нексию Sirius D42 1BUW через диагностику?
про модуль
Модуль пишет калибровки нормально но вот полный фул почемуто не хочет писать если софт менять фулом то не получается на надеемся Денис все исправит !!! а так большой респект Денису !!!
У меня USB Host и U2K-L-Line от SMS, думаю должен работать, т.к. раньше собирал и на транзюках и на микрухах но сравнения нет, чиплодырь 1977 через SMSовский адаптер шъет со скоростью звука.zhigul писал(а):А я его прочитал и прошил по ОБД,правда прошил только калибровки,но считал весь ФУЛ. На ноутбуке железный ком-порт,адаптер обычный на двух транзистрах.Через юсб адаптер пре считывании связь рвалась,а через ком-порт связь стабильная.
Re: про модуль
Эта ошибка связана с тем, что прошивка в ЭБУ записывается не полностью. Поэтому при перезаписи калибровок все нормально, а при записи фула не происходит перевода ЭБУ из режима программирования по причине неполной записи прошивки.sanchouz писал(а):Модуль пишет калибровки нормально но вот полный фул почемуто не хочет писать если софт менять фулом то не получается на надеемся Денис все исправит !!! а так большой респект Денису !!!
Sirius D42 с Нексии можно сказать исключение из всех Сириусов. Он даже по структуре прошивки не похож на Сириусы D42 с тех же Лачетти.
про модуль
Надеемся это будет исправлено ???
Не выходит на связь с Sirius D42 (Nexia)
Приобрел лодыря, немогу ни прочитать не записать не даже паспорт ЭБУ посмотреть, ругается на ошибку J2534 устройства. Причем щелкая правой мышью по модулям настройка неактивна. K-L-Line адаптер SMSосвский.
Re: Не выходит на связь с Sirius D42 (Nexia)
в настройка галочку сними -использавать J2534 устройстваmaxingekt писал(а):Приобрел лодыря, немогу ни прочитать не записать не даже паспорт ЭБУ посмотреть, ругается на ошибку J2534 устройства. Причем щелкая правой мышью по модулям настройка неактивна. K-L-Line адаптер SMSосвский.
Выбираю любой другой модуль кроме сириусов жму хоть прочитать флеш, хоть паспорт, хоть установить связь, клайн адаптер моргает светодиодом ну и потом лодырь ругется на отсутствие связи. Выбираю модуль сириусов, моментально выписывает неизвестную ошибку J2534, устройство отсутствует, и на калайне в момент нажатия светодиод мертвый.
Правую кнопку мыши нажмите и выберите Настройки, в настройках отключите работу через J2534. И ЮСБ Клайн судя по всему нужно настроить - установить время задержки в 1. Все это в хелпе к программе описано.maxingekt писал(а):Выбираю любой другой модуль кроме сириусов жму хоть прочитать флеш, хоть паспорт, хоть установить связь, клайн адаптер моргает светодиодом ну и потом лодырь ругется на отсутствие связи. Выбираю модуль сириусов, моментально выписывает неизвестную ошибку J2534, устройство отсутствует, и на калайне в момент нажатия светодиод мертвый.
