2112 - плохая работа на холодную
VEis
Сообщение VEis » Пн июл 25, 2011 3:14 pm
Прошу совета: очень плохая работа на холодную - плохо заводиться, хлопки. После прогрева работает почти идеально.
Вся топливная проверена и почищена (от бака до форсунок), копрессия в норме, подсосов нету, свечи, провода ВВ, ДПДЗ, РХХ - все это меняли, все рабочее. Из ошибок - иногда фиксируются пропуски воспламенения.
Верно ли предположение поменять ДТОЖ? И может ли быть проблема в катушках (двигатель 16-клапанный).
Заранее спасибо
romik
Сообщение romik » Пн июл 25, 2011 3:22 pm
Смотреть метки, шкив КВ и его шпонку.
Автор загрузчика MultiFlasher
VEis
Сообщение VEis » Пн июл 25, 2011 3:29 pm
Опачки... Думаете, перескочил ремень? Проверю объязательно, машина будет в среду...
romik
Сообщение romik » Пн июл 25, 2011 5:49 pm
Не обязательно перескочил, могло шпонку срезать или демпфер провернуло.
one82
Re: 2112 - плохая работа на холодную
Сообщение one82 » Пн июл 25, 2011 6:10 pm
VEis писал(а):Прошу совета: очень плохая работа на холодную - плохо заводиться, хлопки. После прогрева работает почти идеально.
Заранее спасибо
ДТОЖ я бы на холодную проверил.Двигатель 1.6?катушкИ?Если при перегазовке с ХХ есть легкое протраивание-может и катушка.Пропуски в каком или каких цилиндрах?
pioner
Сообщение pioner » Пн июл 25, 2011 9:38 pm
К размышлению.
Авто метки в норме по мануалу , а в реале.
Веселые дяди , шпоночку переставили.
ALK
Сообщение ALK » Вт июл 26, 2011 6:55 am
клапана впускные почистить от смол и притереть, проблема обостряется с наступлением холодов еще больше в этом случае, если не запущено то поможет промывка Винсом на горячую
не мешай машине работать
VEis
Сообщение VEis » Вт июл 26, 2011 8:51 am
one82 писал(а): ДТОЖ я бы на холодную проверил.Двигатель 1.6?катушкИ?Если при перегазовке с ХХ есть легкое протраивание-может и катушка.Пропуски в каком или каких цилиндрах?
Да, 1,6, 4 катушки. Там не то что легкое потраивание при прогазовке с ХХ, а буквально провал в работе - это пока двиг холодный. Когда прогревается, то провал практически незаметен. Пропуски 2,3 цилиндр.
ДТОЖ проверю объязательно, даже подброшу заведомо исправный.
VEis
Сообщение VEis » Вт июл 26, 2011 8:53 am
ALK писал(а):клапана впускные почистить от смол и притереть, проблема обостряется с наступлением холодов еще больше в этом случае, если не запущено то поможет промывка Винсом на горячую
спсб, буду смотреть и в эту сторону.
one82
Сообщение one82 » Вт июл 26, 2011 9:49 am
Пропуски 2-3?Было все с точностью до наоборот-на холодную норма,по мере прогрева провалы и протраивание-прокладка ГБЦ между 2-3,две машины подряд
Теркин
Сообщение Теркин » Ср июл 27, 2011 7:38 am
VEis писал(а): Пропуски 2,3 цилиндр.
При наличие оборудования неисправность диагностируется без проблем. Я бы, посмотрел скриптом СSS, Андрея Шульгина, а потом переставил местами катушки. Можно посмотреть первичку на осциле, а лучше, первичку и с токовыми клещами. Но, это возможно при наличии оборудования. А в вашем случае, поменяйте местами катушки в 1 и 2 цилиндрах. Если пропуск перейдёт в 1-ый, то это катушка. (Ведь, как я понял, сканер у вас есть).
VEis
Сообщение VEis » Чт июл 28, 2011 10:01 am
всем спасибо, проблема решилась банальной заменой ЭБН
one82
Сообщение one82 » Чт июл 28, 2011 12:26 pm
Верить только приборам!
VEis
Сообщение VEis » Чт июл 28, 2011 1:14 pm
Да, в которій раз убедился, что верить можно только тому, что сам делал, а не уверениям, что кто-то что-то делал...
